Elettrovalvola per controllo della pressione di sovralimentazione e... Perdita di potenza (A3 TDI)
Peter
Messaggio02-09-2002, 14:56    Oggetto: Elettrovalvola per controllo della pressione di sovralimentazione e... Perdita di potenza (A3 TDI) Cita
Anche io ho riscontrato il problema della limitazione della potenza (dovuta alla modalità di emergenza del motore) sulla mia TDI (Audi A3, 90 CV, immatricolazione: 3/98, codice motore: ALH, turbocompressore VTG) a partire da circa 2800 giri/min (inizialmente era a circa 3500 giri/min). L'officina Audi mi ha detto che la pressione di sovralimentazione è troppo alta a causa di un turbocompressore difettoso e mi ha proposto di sostituirlo con uno nuovo, al costo di circa 800 euro... offerta che ho gentilmente rifiutato.
L'asta di regolazione delle alette di guida del VTG è mobile (verificato tramite l'accensione e lo spegnimento della valvola al minimo del motore => è possibile un movimento nell'intero intervallo). Purtroppo, non sono ancora riuscito a verificare se il montaggio del compressore sia difficoltoso, a causa della sua progettazione 'facile da manutenere'.
Un nuovo sensore di flusso d'aria è già stato installato (circa 270€)), ma questo ha risolto un altro problema (la potenza aumentava solo dopo aver premuto l'acceleratore, e poi il motore andava in modalità di emergenza), ma non ha risolto il reale problema della perdita di potenza a regimi più alti.
Il mio sospetto si concentra ora sulla valvola magnetica. Sembra che l'aspetto elettrico sia a posto, ma cosa ne pensiamo dell'aspetto meccanico? Nel forum, ho letto da qualche parte che quel pezzo dovrebbe costare 30 €. [b]Ma dove?[/b] Il mio concessionario Audi mi ha detto che dovrebbe costare 106€...
Potrebbe essere un problema del sensore di pressione di sovralimentazione? Dove è effettivamente installato?
Nella memoria degli errori era presente solo la seguente indicazione: 'Valori del sensore di massa dell'aria non plausibili' (come indicato sopra).
Grazie mille!
Peter.
Michael II
Messaggio02-09-2002, 15:51    Oggetto: Elettrovalvola per controllo della pressione di sovralimentazione e... Perdita di potenza (A3 TDI) Cita
Prima di sostituire tutto, è consigliabile effettuare una prova di misurazione. I valori relativi all'ALH sono presenti nel database degli errori.
Quando si effettua una prova di misurazione, è importante prestare molta attenzione al rispetto delle condizioni operative per la misurazione a minimo e a pieno carico (anche nel database degli errori).
Tschüss
Michael II
Messaggio02-09-2002, 16:17    Oggetto: Oggetto: Elettrovalvola per controllo della pressione di sovralimentazione e... Perdita di potenza (A3 T) Cita
Peter ha scritto:
...Il mio sospetto si concentra ora sull'elettrovalvola. Sembra che elettricamente sia tutto a posto, ma cosa dire dei suoi componenti meccanici? Nel forum, ho letto da qualche parte che quella parte dovrebbe costare 30 €. Ma dove? Il mio concessionario Audi mi ha detto che dovrebbe costare 106 €.
Il tuo rivenditore ha ragione: il pezzo ha il numero 1H0 906 627A e costa 106,49 euro icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif.
Esiste un componente simile utilizzato per il sistema EGR (codice 1H0 906 627) e costa circa 79 euro.
Non posso dirti qual è la differenza tra le due cose, ma anche a me è capitato di imbattermi in quella costosa valvola magnetica di recente...
Sul sito 1Z, il pezzo in questione (che è più piccolo e ha un connettore diverso) costa circa 30 euro.
Peter
Messaggio02-09-2002, 22:15    Oggetto: Oggetto: Elettrovalvola per controllo della pressione di sovralimentazione e... Perdita di potenza (A3 T) Cita
Allora, dovrò probabilmente spendere un po' di più, nel caso in cui ulteriori accertamenti confermino che la valvola sia la causa del problema. Attualmente ho ancora richieste in corso a servizi di ricerca di ricambi, vediamo cosa ne verrà fuori...
Non potendo effettuare una diagnosi, devo far eseguire la prova su strada e, in questo modo, non ho alcun controllo sugli esami. Purtroppo, finora, presso l'officina Audi, non ho avuto un contatto diretto con il tecnico che ha esaminato la mia auto, ma solo con il responsabile del servizio clienti...
Probabil che andrò in un'altra officina, magari una più piccola specializzata in motori, e gli spiegherò le mie e le vostre conclusioni.
Grazie e saluti!
Peter.
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0046 - Circuito di controllo della pressione di sovralim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 4: Problemi turbina AXR? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Elettrovalvola: causa di perdita di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Magnetventil: Perdita di pressione, depressione, differen... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Elettrovalvola limitatore pressione turbo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice Magnete Valvola EGR Tecnologia Motori Diesel
