Danni alla vernice: come riparare?
Jericho
Messaggio25-12-2004, 11:16    Oggetto: Danni alla vernice: come riparare? Cita
Ciao! Auguri di buone feste a tutti!
Il mio Natale è stato rovinato da un incidente avvenuto il 24 dicembre: qualche idiota ha graffiato la mia Bora con una chiave o un chiodo, creando un graffio di 30 cm che ha quasi raggiunto il primer! Sono furioso! Perché fanno queste cose?!
Qualcuno potrebbe darmi un consiglio su come nascondere il graffio in modo che non sia troppo evidente?
Tradotto il 01-11-2026, 7:22.
Julian
Messaggio25-12-2004, 11:26    Oggetto: Danni alla vernice: come riparare? Cita
Certo, ecco la traduzione:
'Per favore, evitate espressioni gergali.'
Jericho
Messaggio25-12-2004, 11:29    Oggetto: Danni alla vernice: come riparare? Cita
Sì, hai ragione. Scusa.
Tradotto il 01-11-2026, 7:23.
joergs
Messaggio25-12-2004, 15:22    Oggetto: Danni alla vernice: come riparare? Cita
Due mani di vernice o una sola?
Applicare due strati di vernice di fondo, quindi uno strato di vernice trasparente. Lasciare asciugare completamente, quindi carteggiare le imperfezioni con carta abrasiva a grana 2000 per renderle uniformi. Rifinire con pasta abrasiva, lucidare, sigillare e il lavoro è finito.
Si procede allo stesso modo per la verniciatura a uno strato, omettendo semplicemente il secondo strato di vernice. In alternativa, si può utilizzare una penna smalto appropriata.
Se hai domande, non esitare a chiedere. Ho già restaurato diverse auto in questo modo.
Tradotto il 01-11-2026, 7:24.
Jericho
Messaggio26-12-2004, 10:55    Oggetto: Danni alla vernice: come riparare? Cita
Mmh, credo che serva una vernice a due mani. Mi metterò al lavoro dopo Natale. Se avrò altre domande, vi farò sapere. La carta vetrata a grana 2000 si trova nei negozi di ferramenta, giusto?
Per ora, grazie mille e tanti auguri per le feste.
joergs
Messaggio26-12-2004, 12:51    Oggetto: Danni alla vernice: come riparare? Cita
Mmm, dovrebbe essere una vernice a due mani. Mi metterò al lavoro dopo Natale. Se ci saranno domande, vi contatterò. La carta vetrata a grana 2000 si trova nei negozi di bricolage...?
No, non credo che un negozio di ferramenta sia la soluzione giusta. Probabilmente avrai più fortuna rivolgendoti a un'officina specializzata in verniciatura. Ti consiglio di visitare il sito www.petzoldts.de. Chiamali e fatti consigliare, sono gentili e competenti. Comunque, se l'obiettivo è che non si veda quasi nulla, il lavoro non può essere completato in 2 ore. Gli strati di vernice devono asciugare bene e la vernice trasparente deve essere applicata più volte, in modo che il graffio sia completamente riempito, prima di iniziare a carteggiare con delicatezza. Di recente, ho riparato un graffio con vernice effetto perla nera su una Fabia di un collega. Ci sono volute diverse ore, senza contare i tempi di asciugatura, ma il risultato è stato che non si vedeva più il graffio.
Tradotto il 01-11-2026, 7:27.
