Buon Natale
joergs
Messaggio24-12-2004, 14:33    Oggetto: Buon Natale Cita
Auguro a tutti i membri e visitatori di questo forum appassionati di motori diesel un felice Natale e un Babbo Natale che porti tanti doni!
Tradotto il 17-07-2026, 18:42.
Messaggio24-12-2004, 15:06    Oggetto: Buon Natale Cita
Sì, sono d'accordo!
A tutti buone feste e un felice anno nuovo icon_smile.gif.
Messaggio24-12-2004, 15:55    Oggetto: Buon Natale Cita
Buone feste e giorni senza lavori di manutenzione!
donalexo
Messaggio24-12-2004, 16:00    Oggetto: Buon Natale Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica!
Auguri di buone feste a tutti!
Fatevi viziare e godetevi le feste icon_wink.gif.
Alex.
P.S. Si possono sempre regalare buoni strumenti, soprattutto se la lista dei desideri deve ancora essere completata icon_wink.gif.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 17-07-2026, 18:43.
gwg
Messaggio24-12-2004, 16:18    Oggetto: Buon Natale Cita
Buone feste e un felice anno nuovo!
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 17-07-2026, 18:44.
Messaggio24-12-2004, 17:02    Oggetto: Buon Natale Cita
Bertil ha scritto:
Giorni senza attrezzi
Riusciranno tutti a sopportarlo? *gg*
Joohn
Messaggio24-12-2004, 17:15    Oggetto: Buon Natale Cita
Tradotto il 17-07-2026, 18:45.
Messaggio24-12-2004, 17:35    Oggetto: Buon Natale Cita
joergs
Messaggio24-12-2004, 19:49    Oggetto: Buon Natale Cita
Dimenticalo! Al massimo lunedì si riprende. Devo spostare la pompa di pre-alimentazione del carburante dalla zona del vano motore alla zona del serbatoio nel modello Pöl A4...
Tradotto il 17-07-2026, 18:46.
christians
Messaggio24-12-2004, 20:03    Oggetto: Buon Natale Cita
Buon Natale anche a te!
Anche senza bisogno di smontare nulla: il riscaldatore supplementare non funziona più...
Gruß Christian
Tradotto il 17-07-2026, 18:47.
Klima96
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio24-12-2004, 20:37    Oggetto: Buon Natale Cita
Anche io mi unisco agli auguri di Natale.
Auguri a tutti per delle felici feste.
Saluti dal Sauerland - Purtroppo, niente Natale con la neve.
Thorsten.
Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
Comfortcruiser
Messaggio24-12-2004, 21:59    Oggetto: Buon Natale Cita
Grazie!!!
Lo stesso a tutti...
Arno
Messaggio24-12-2004, 22:37    Oggetto: Buon Natale Cita
Auguri di buone feste a tutti e giorni sereni (e senza problemi meccanici icon_wink.gif).
Tradotto il 17-07-2026, 18:48.
Avatar-Jan6K
Messaggio25-12-2004, 10:28    Oggetto: Buon Natale Cita
Anche io mi unisco... con un po' di ritardo!
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
joergs
Messaggio27-12-2004, 18:31    Oggetto: Buon Natale Cita
ARRRRRRRRRRRRRRRRGH!
Ieri, sotto la macchina A4 nel garage, ho scoperto una pozza di liquido sconosciuto. L'odore suggeriva olio. Sono andato dalla suocera e, tornando a casa, si è accesa la spia dell'olio. Mi sono fermato sul lato destro, ho estratto l'astina e c'era chiaramente poca olio. Ne ho aggiunto un po' e sono riuscito ad arrivare a casa. Ho controllato, ma non ho trovato nulla di sospetto vicino al filtro dell'olio. L'ho rimesso tutto a posto. Questa mattina, però, c'era una pozza enorme. Quindi, ho iniziato le indagini per capire la causa. Dopo un po', ho trovato il punto da cui proveniva: fuoriusciva dalla campana della frizione con il motore acceso. Ovviamente, è successo proprio quando era più comodo, quindi oggi pomeriggio ho dovuto togliere il motore (ho già esperienza in queste cose (((-icon_wink.gif). La causa sembra essere una guarnizione difettosa all'albero motore posteriore o l'anello di tenuta stesso... Potrei piangere. Al momento non riesco a uscire dalla macchina! Prima il motore distrutto del capo di mia moglie, e ora anche il mio forno...
L'auto del capo di mia moglie, a proposito, è tornata a funzionare; oggi ha già percorso 800 km e presto dovrà fare il suo primo cambio d'olio... almeno c'è un piccolo conforto!
Tradotto il 17-07-2026, 18:51.
gwg
Messaggio27-12-2004, 18:35    Oggetto: Buon Natale Cita
Quando succede, capita sempre nel momento meno opportuno e in modo molto fastidioso!
Auguri di buon anno, comunque.
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 17-07-2026, 18:52.
