Passat dröhnt
AfnFahrer
Messaggio07-01-2005, 0:10    Oggetto: Passat dröhnt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Vielleicht hat jemand eine Idee
Mein Passat (98er AFN) dröhnt mittlerweile erheblich beim Linkslenken,
mittelmäßig beim Geradeausfahren und fast garnicht in Rechtskurven.
Das Dröhnen verschwindet wenn ausgekuppelt ist.
Weiter ist das Dröhnen deutlich wahrnehmbar beim Einfedern, auch beim Geradeausfahren.
Ich hab auch schon im Forum gesucht, aber eine Antwort auf Richtungsänderungen habe ich nicht gefunden.
Michael
Messaggio07-01-2005, 9:53    Oggetto: Passat dröhnt Traduzione in corso...
moin
98er AFN ist ein 3B ? Also Laengsmotor ?
Bei Quermotoren (z.B. AFN im 3A) haette ich mal ganz stark das Flexrohr im Verdacht - was auch einfach zu pruefen ist:
Motor laufen lassen und mit der Hand am Rohr fummeln, ob sich eventuelle Geraeusche aendern.
Inwiefern Flexrohre der Laengsmotoren auch so anfaellig sind, weiss ich allerdings nicht - der Test ist aber gleich und lohnt sich alle mal.
Georg-TDI
Messaggio07-01-2005, 10:10    Oggetto: Passat dröhnt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Auch ein oder mehrere defekte Motorlager könnten mögliche Ursache sein.
Dazu gab’s schon mal paar Problembeschreibungen.
Hier z.B.: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=6483&highlight=motorlager
Motor laufen lassen, einer sitzt am Steuer und lässt die Kupplung im höheren Gang unter Last schleifen. Ein Helfer drückt in dem Moment den Motor in die selbe Kipprichtung wie das Reaktionsmoment des Motors unter Last. Wenn Motorlager schon ausgeleiert oder defekt sind, werden die Dröhn-Geräusche ans Licht kommen.
Gruß, Georg
AfnFahrer
Messaggio07-01-2005, 10:51    Oggetto: Passat dröhnt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Zunächst mal vielen Dank für die Antwort.
Leider kommt Kupplungschleifen nicht mehr in Frage, da ich das Pedal zum Einkuppeln schon fast völlig herauslassen muss.
Die Fehlerbeschreibung vom Dieselpaul ist genau die Gleiche, wie von meinem Passat.
Beim Abstellen des Motors zappelt das ganze Auto.
Die Abgasanlage könnte auch verspannt sein, da das Dröhnen nach dem Feststellen des Vorderachskörpers, der sich während der Fahrt einfach mal gelockert hatte, stärker wurde.
PS. Laufleistung ca. 230000KM
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio DPF Twintec: Problemi di montaggio su Passat 3BG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BLS: Rumore improvviso / Problema al supporto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione braccetti: Golf 4 fa rumore? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Golf 3 dröhnt 3000 - 3500 rpm Tecnologia Motori Diesel
