Trucchi per svitare bulloni olio auto
Messaggio10-01-2005, 8:48    Oggetto: Trucchi per svitare bulloni olio auto Cita
Ho passato mezza giornata sotto il carter dell'olio e non sono riuscito a far entrare queste due stupide viti nel volano (quelle per cui serve una chiave a snodo... se solo riuscissi a posizionarle correttamente).
Come avete fatto?
Chi mi può dare dei consigli su come far entrare queste cose?
Grazie.
Tradotto il 06-09-2026, 9:44.
Benno
Messaggio10-01-2005, 19:18    Oggetto: Trucchi per svitare bulloni olio auto Cita
Avete anche le viti giuste? Le due viti che devono essere inserite lì hanno ancora una sede Torx interna e possono essere avvitate con una chiave Torx.
Buona fortuna.
Benno.
Benno
Messaggio10-01-2005, 19:24    Oggetto: Trucchi per svitare bulloni olio auto Cita
Devo correggere: non è una vite Torx, ma una vite a brugola.
Devi prendere una chiave a bussola con testa rotonda.
Benno.
Tradotto il 06-09-2026, 9:45.
Messaggio11-01-2005, 1:13    Oggetto: Trucchi per svitare bulloni olio auto Cita
Tutto né l'uno né l'altro. E oggi sera è stato completato icon_smile.gif.
C'erano delle viti con una testa esterna a brugola da 10 mm e una testa interna a stella da 40.
Per far sì che i due pezzi "stupidi" si adattino perfettamente, ne ho comprati di nuovi.
Hanno solo prese esterne SW10.
(Avevo delle chiavi a brugola per la Golf 2).
Comunque, grazie.
Tradotto il 06-09-2026, 9:46.
Nessun nuovo messaggio File etichetta BLS: guida e download Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettori per 130 PD? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Piastra di supporto ESD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice di accesso per AEL Tecnologia Motori Diesel
