Labbra in gomma per la copertura inferiore del contrappeso
Messaggio11-01-2005, 9:05    Oggetto: Labbra in gomma per la copertura inferiore del contrappeso Cita
Per sostituire il carter dell'olio, è necessario rimuovere la parte inferiore della copertura delle masse volaniche.
"Dadran" è una labbra di gomma. Per quanto ne ho visto, questa parte è agganciata alla parte superiore, che è coperta dal motore.
Ora, la guarnizione in gomma della parte inferiore si è staccata.
A cosa serve? Riuscireste a rifare questo pezzo con la labbra saldata, oppure vi limitereste a rimontare tutto com'era?
Chi ha già avuto la vaschetta dell'olio fuori, sa di cosa parlo; altrimenti, posso fare delle foto.
Grazie.
Nessun nuovo messaggio Errore: limite inferiore del regolatore di quantità per AFN Tecnologia Motori Diesel
