KAT für AU
Pred
Messaggio21-12-2004, 0:29    Oggetto: KAT für AU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo zusammen.
Ich stehe bei meinem Motorumbau nun vor der Frage, ob ich den KAT drin lassen soll oder nicht.
Ich habe nämlich schiss, dass ich bei der nächsten AU dann Probleme bekommen.
Bei der letzten AU musste mein Motor schon 5 mal hochgejubelt werden, bevor die Werte stimmten, da ich viel in der Stadt gefahren bin.
Weiß einer von euch, wie es sich dabei verhält?
Ist der KAT entscheidend für die AU?
MfG Olli
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio21-12-2004, 0:31    Oggetto: KAT für AU Traduzione in corso...
der Kat ist entscheidend fuer die ABE! Von daher also: Drinlassen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
gwg
Messaggio21-12-2004, 0:51    Oggetto: Re: KAT für AU Traduzione in corso...
Hallo zusammen.
MfG Olli
vor der nächsten AU neues Motoröl und 100 km Vollgas auf der AB!!
MfG
Günther
DocSnydor
Messaggio21-12-2004, 11:15    Oggetto: KAT für AU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ausserdem gehört zur AU auch eine Sichtprüfung der Abgasanlage. Und das der Kat fehlt, sollte imho auffallen. icon_wink.gif
sunny
Messaggio21-12-2004, 22:15    Oggetto: KAT für AU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi
Wie willst du denn jetzt vorgehen icon_question.gif Hast du für den größeren Turbo ein Abgasgutachten icon_question.gif
Baust du dein Auspuff größer als Serie wenn ja empfehle ich dir nen Sportkat (so um die 500€ aus Edelstahl) -> Vorteil Einhaltung der Vorschriften fürEuro 2 wenns Motorseitig durch Turbo usw gegeben ist ; mehr Gasdurchsatz d.h. evtl mehr Drehmoment als Serienkat (nicht zwangsläufig spürbar kommt auf die Summe der Tuningmaßnahmen an) und der entscheidende Vorteil der Kat lässt sich auch eintragen .
mfg
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio21-12-2004, 22:29    Oggetto: KAT für AU Traduzione in corso...
Also die AU besteht er ohne kat auch !!
Der ruß anteil wir dabei nicht signifikant höher sein.
Es steigen dabei nur die HCs leicht an, was aber nicht so arg ins gewicht fällt.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
sunny
Messaggio22-12-2004, 13:31    Oggetto: KAT für AU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei einer korrekt ausgeführten Abgasuntersuchung wird jedoch spätestens bei der Sichtprüfung der Prüfer feststellen das kein
MFG
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio22-12-2004, 14:04    Oggetto: KAT für AU Traduzione in corso...
Wiso ?
Wenn mann ihn nur leerkloppt dann ist es doch egal.
Des zeug was dadrin ist nur überflüssig und erhöt nutzlos den abgasgegendruck was
dann auch den wirkungsgrad sinken lässt.
garth.brooks
Messaggio22-12-2004, 15:41    Oggetto: ASU ohne Kat Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]die besteht er auch wenn der Motor sonst in Ordnung ist. Ich habe vorher noch das LMM Signal frisiert so daß der Motor mit ordentlich Luftüberschuß läuft.
2 Dioden in die LMM Signalleitung und die Einspritzmenge geht relativ zur Luftmenge zurück, die Leistung sinkt, aber das Abgas ist 'auf Neuwagenniveau'
André S.
Messaggio07-01-2005, 9:50    Oggetto: Mein Kat sitzt zu Traduzione in corso...
Steffarn's 'mechanische' Reinigung mit 'nem Schraubendreher gedacht.
Ist es überhaupt üblich, dass sich ein Kat zusetzt? Bei 237tkm ist mir mein erster Motor um die Ohren geflogen icon_cry.gif
Mit der Tausch-Maschine (hatte 40tkm runter) fahre ich nun schon ein paar Monate rum, so dass der Passat jetzt auf eine Gesamtlaufleistung von 245tkm kommt.
Vielen Dank für mögliche Tipps.
André S.
Benno
Messaggio07-01-2005, 12:42    Oggetto: KAT für AU Traduzione in corso...
mir ist schon öfters von verstopten Katalysatoren berichtet worden. Ich habe jedoch noch nie einen gesehen. Bei Ottomoteren war meistens etwas mit der Einspritzanlage oder Steuergerät. Wenn der Fehler behoben war lief das Fahrzeug auch wieder, trotz Werkstattdiagnose - verstopfter Kat- . Ein Kat ist natürlich schön teuer, ein Schelm wer böses dabei denkt.
Ich würde den Kat ausbauen und mal schauen, wenn sonst kein Fehler zu finden ist. Im Zweifel vielleicht mal mit Pressluft durchblasen.
Rußt Dein Auto denn so stark das Du eine undurchdringliche Nebelwand hinter Dir hast?
Viel Erfolg Benno
Gremlin
Messaggio07-01-2005, 13:10    Oggetto: Re: Mein Kat sitzt zu Traduzione in corso...
eher weniger, ausser im extremen kurzstreckenbereich..
meistens löst sich der monolith und stellt sich quer oder er zerbröselt und verstopft dann den endschalldämpfer...
ersteres kommt häufiger vor...
CU Gremlin
André S.
Messaggio07-01-2005, 13:24    Oggetto: KAT für AU Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Gremlin,
Danke für den Tipp.
Da ich viel Langstrecke fahre (allein 100km tägl. zur Arbeit), kommt das dann wohl nicht in Frage.
Aber ich werd' den Kat mal ausbauen und den Monolith begutachten. Kann man sehen, ob er zerbröselt ist?!?
Wenn nicht kann ich den Kat weglassen, die Lücke im Auspuffrohr schließen und dann mal testen, ob der Gegendruck noch zu hoch ist, weil der Endtopf vielleicht dicht ist.
Danke für die Anregungen!!!
MfG
André
André S.
Messaggio07-01-2005, 13:45    Oggetto: KAT für AU Traduzione in corso...
keine VAG-Werstatt und zum anderen arbeitet mein Bruder dort als Karosseriebauer.
Ich werde es auch mal mit Druckluft versuchen.
Rußwolken verbreite ich eigentlich keine, jedenfalls nicht mehr, als andere TDIs auch.
Danke
André S.
garth.brooks
Messaggio11-01-2005, 16:26    Oggetto: @ andre Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
nen verdrehten monolithen hatte ich auch schon, Auf dem Weg nach Südfrankreich - Brennerausgang mit Anhänger hinten dran hab ich mit 30Km/h noch den nächsten Parkplatz erreicht. Mit Hilfe des Werkzeugs div. Brummifahrer den Kat ausgebaut, Keramik innen kurz und klein gebröselt, Leerkat wieder eingebaut, weitergefahren. Hat halt ca. 4h gedauert wegen schlechtem Werkzeug, fehlende Montagegrube etc.
Vorher fing er allerdings hörbar das scheppern an.
Ultima modifica il 14-01-2005, 13:54, modificato 1 volta in totale.
André S.
Messaggio11-01-2005, 16:37    Oggetto: Verstopfter Kat Traduzione in corso...
ich habe meinen Kat am Samstag 'mechanisch' gereinigt. Er war zwar zumindest optisch an der Eingangsseite iO (Ausgang konnte ich wegen der Krümmung nicht sehen), aber vorsichtshalber hab ich mal 'ne Eisenstange angesetzt.
Nachdem der Fehlerspeicher zurückgesetzt wurde, trat der Fehler auch nicht mehr auf.
Ich bin jetzt mal auf die AU gespannt. Wollte ich nächste Woche machen lassen.
MfG
André
