Marzocchi Blaumann
Iscritto il: 05/01/2004 Messaggi: 238 Karma: +2 / -0 Località: Gummersbach
06-01-2005, 15:00 Oggetto: Sostituzione frizione: cambio cuscinetto spingidisco? |
Ciao, dopo che il volano bimassa del mio GOLF IV ALH si è danneggiato, e dato che il motore è stato potenziato, vorrei sostituirlo con un volano monomassa meno soggetto a guasti. Secondo il sito all4tdi.de, per il motore ALH TDI, la frizione e il volano monomassa del Corrado G60 sono compatibili. Me ne sono procurati uno.
La mia Golf ha 110.000 km. Visto che si sta facendo questa operazione, cambiereste anche il cuscinetto di disinnesto (57€)? Se sì, usereste quello originale del modello ALH o quello del modello G60?
La ricerca non mi ha aiutato a risolvere il problema. Grazie, cordiali saluti, Bernd. Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 03-09-2026, 3:48.
joergs Ospite
06-01-2005, 18:10 Oggetto: Sostituzione frizione: cambio cuscinetto spingidisco? |
Se si fa qualcosa, allora si faccia bene! E si prenda tutto ciò che serve per la frizione!
Marzocchi Blaumann
11-01-2005, 16:45 Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa |
Quindi, acquisterò anche il cuscinetto di spinta G60. Oltre a questo, per i motori TDI (come il mio ALH), è consigliabile sostituire qualcos'altro? Ci sono guarnizioni, cuscinetti pilota o altro di simile che dovrei cambiare? È la mia prima frizione difettosa... Grazie! Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 03-09-2026, 3:49.
joergs Ospite
11-01-2005, 17:20 Oggetto: Sostituzione frizione: cambio cuscinetto spingidisco? |
Dipende dai casi. L'altro giorno ho avuto un problema di tenuta all'albero di biella posteriore. È un candidato probabile. Anche la guarnizione della coppa dell'olio sarebbe più facile da sostituire quando il motore è smontato, piuttosto che con trucchi e l'uso di supporti angolari russi quando è montato. Inoltre, il sistema di sospensione del motore (cuscinetti idraulici) potrebbe essere consigliabile. Tuttavia, tutto questo dipende, tra le altre cose, dal chilometraggio precedente e dalle condizioni generali del motore.
Tradotto il 03-09-2026, 3:50.
Marzocchi Blaumann
11-01-2005, 17:28 Oggetto: Sostituzione frizione: cambio cuscinetto spingidisco? |
Ciao, grazie per la risposta. Ma non viene sostituito l'intero motore, solo la frizione. Quindi, mi interessano solo i pezzi che sono in qualche modo collegati a questo. Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 03-09-2026, 3:51.
joergs Ospite
11-01-2005, 17:55 Oggetto: Sostituzione frizione: cambio cuscinetto spingidisco? |
Ma per cambiare la frizione, bisogna togliere il motore... oppure smontate il cambio e lasciate il motore dentro?
Marzocchi Blaumann
11-01-2005, 17:58 Oggetto: Sostituzione frizione: cambio cuscinetto spingidisco? |
Mi sembra che sia più semplice rimuovere il cambio... non mi sarei mai immaginato che si potesse rimuovere anche il motore. Togliere il cambio dovrebbe essere più semplice ed è la soluzione più comune, giusto? Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
joergs Ospite
11-01-2005, 18:08 Oggetto: Sostituzione frizione: cambio cuscinetto spingidisco? |
Con un motore montato trasversalmente, sì, potrebbe essere necessario. Forse sarebbe meglio rimuovere entrambi i componenti insieme. C'è davvero poco spazio vicino al flangio del cambio.
Tradotto il 03-09-2026, 3:52.
SeatLeon Ospite
12-01-2005, 7:03 Oggetto: Cambio frizione: sostituire anche il cuscinetto? |
Ciao, dopo che il volano bimassa della mia GOLF IV ALH si è danneggiato, vorrei passare a un volano monomassa meno soggetto a guasti, dato che il motore è stato potenziato. La mia Golf ha 110.000 km...
Potresti fornirmi maggiori dettagli sul tuning? Sarei curioso di sapere cosa è stato modificato sulla tua auto, dato che ho intenzione di fare delle modifiche anche alla mia ALH (con l'installazione di iniettori da 216 e una centralina rimappata).
Tradotto il 03-09-2026, 3:53.
Holger247 Schrauber
Iscritto il: 05/11/2002 Messaggi: 259 Karma: +0 / -0 Località: Böblingen
12-01-2005, 11:09 Oggetto: Sostituzione frizione: cambio cuscinetto spingidisco? |
Potresti descrivere come si è manifestato il difetto del volano bimassa?
Grazie. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Marzocchi Blaumann
12-01-2005, 11:42 Oggetto: Sostituzione frizione: cambio cuscinetto spingidisco? |
Ciao. Il mio ALH aveva finora solo iniettori da 0.205 dell'ASV e, occasionalmente, una centralina aggiuntiva di KW Systems (circa 130 CV). Ad un certo punto, ho notato che a partire da 3800 giri/min, il motore diventava improvvisamente molto più rumoroso in tutte le marce. Immagino che questo fosse un preavviso del problema che ho ora.
Ora avverto vibrazioni molto forti, che si trasmettono fino alla leva del cambio, soprattutto nella fascia di carico parziale tra i 2500 e circa i 3200 giri/min. Queste vibrazioni sono chiaramente percepibili fino alla leva del cambio. Chi conosce il suono del proprio motore, però, può già sentire a regimi più bassi che qualcosa non va. In ogni caso, è un rumore lieve e in quelle condizioni non si avvertono ancora vibrazioni. Ho ora 110.000 km percorsi e sembra che il volano motore sia effettivamente danneggiato. Non è chiaro se la causa sia il chilometraggio, le modifiche apportate al motore o semplicemente sfortuna. È certo, però, che le modifiche al motore sembrano sollecitare il volano motore in modo molto maggiore e farlo usurarsi più rapidamente.
La Volkswagen chiede circa 790€ per una nuova frizione ALH, comprensiva del nuovo volano bimassa. Invece, ho trovato su un sito di aste una buona frizione Sachs originale per Corrado G60, completa di volano (compatibile anche con Golf G60, Passat G60 o motori VR6), a circa 100€. La frizione ha un diametro di 228mm (la ALH monta di serie 220mm o 228mm, la Volkswagen stessa non è sicura di quando è stato montato uno o l'altro), ed è compatibile almeno con i motori TDI da 90 e 110 CV delle Golf III e IV (ALH, AHF, 1Z...), così come con il PD TDI da circa 100 CV. In questo modo, si ottiene una frizione leggermente più robusta rispetto a quella montata di serie, e si sostituisce il volano bimassa con uno monomassa. Questo dovrebbe prevenire ulteriori guasti al volano bimassa. Tuttavia, bisogna ora accettare la normale perdita di comfort che comporta un volano monomassa, come era comune nei modelli TDI più vecchi, ad esempio il 1Z. Saluti, Bernd. Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 03-09-2026, 3:58.
SeatLeon Ospite
12-01-2005, 16:51 Oggetto: Sostituzione frizione: cambio cuscinetto spingidisco? |
Cosa intendi con 'perdita di comfort'? Ho sentito solo parlare di qualche problema di vibrazioni durante l'avviamento o qualcosa di simile.  È così, oppure come si manifesta la differenza tra un sistema di montaggio motore a massa variabile (EMS) e uno a massa fissa (ZMS)?
Marzocchi Blaumann
12-01-2005, 17:23 Oggetto: Sostituzione frizione: cambio cuscinetto spingidisco? |
Ciao, sì, ho già sentito parlare di quel problema di vibrazioni durante la partenza. Inoltre, sembra che l'auto funzioni in modo meno stabile e che ci siano più vibrazioni in generale. Vi terrò aggiornati su cosa succede esattamente quando la nuova frizione, insieme al volano, sarà installata la prossima settimana. Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 03-09-2026, 3:59.
