come analizzare i dati del sensore di temperatura?
Mtw13ve
Messaggio28-08-2002, 23:16    Oggetto: come analizzare i dati del sensore di temperatura? Cita
Esiste un modo per convertire la tensione emessa dal sensore di temperatura in una lettura di temperatura?
Qualcuno ha delle informazioni preliminari?
Prego.
Messaggio29-08-2002, 16:45    Oggetto: Con riserva Cita
Se hai lo stesso livello di ingresso nel computer del motore come me, puoi valutare la tensione del sensore rispetto alla massa più o meno nel seguente modo:
4,4 V = 0°
3,9 V = 20°
3,2 V = 40°
2,3 V = 60°
1,5 V = 80°.
Interpolarmente, inserire il simbolo di Pi seguito dalla lettera "x" e poi dal simbolo del pollice.
Dovrebbe essere sufficiente per il raffreddamento dell'aria di carica.
Mtw13ve
Messaggio29-08-2002, 19:50    Oggetto: come analizzare i dati del sensore di temperatura? Cita
Quale sarebbe l'angolo di anticipo ideale per l'accensione all'ingresso del motore? 30°?
Certamente. Ecco la traduzione:
'Grazie.'
chris
Animalking
Messaggio29-08-2002, 20:07    Oggetto: come analizzare i dati del sensore di temperatura? Cita
A questo si può solo rispondere: più freddo, meglio è! icon_smile.gif
Mtw13ve
Messaggio29-08-2002, 20:14    Oggetto: come analizzare i dati del sensore di temperatura? Cita
no, questo non è vero... perché a un certo punto il diesel non funziona più correttamente... quindi, dimmi un numero... icon_smile.gif)
Certo, ecco la traduzione:
'cu' non può essere tradotto direttamente, poiché è un'abbreviazione o un termine informale che necessita di contesto per essere compreso. Potrebbe essere un'abbreviazione di una parola o un'espressione colloquiale.
Animalking
Messaggio30-08-2002, 1:24    Oggetto: come analizzare i dati del sensore di temperatura? Cita
Ma credo che, con le temperature che abbiamo qui in Europa, non dovrebbero mai esserci problemi di accensioni errate dovute al freddo. Al massimo, durante l'avviamento, ma anche questo non è più un problema, soprattutto nell'era dell'iniezione diretta! Solo la :)emissione di calore è davvero pessima in inverno con i motori diesel; a volte ci vuole mezza ora perché l'auto si scaldi.
Uwe
Messaggio30-08-2002, 7:52    Oggetto: come analizzare i dati del sensore di temperatura? Cita
Ciao!
Grazie a una compressione di circa 20 a 1, la temperatura nella camera di combustione aumenta a oltre 700 gradi! Più bassa è la temperatura di ingresso, maggiore è la quantità di aria che entra nel cilindro. La temperatura è sempre sufficiente per l'accensione. Quindi, più è freddo, meglio è.
Tuttavia, la centralina del tuo motore reagisce alla temperatura esterna. I nostri motori TDI funzionano molto peggio al di sopra di circa 15 gradi. Non abbiamo ancora trovato una causa precisa, ma sembra che il problema sia più legato al comportamento della centralina che alla quantità di aria aspirata. Con il tuo intercooler maggiorato, potresti non ottenere necessariamente un aumento di potenza. Prova a confrontare le prestazioni durante una guida sotto una pioggerellina leggera, in quelle condizioni il raffreddamento è ottimale. Non hai più Nm.
Saluti, Uwe.
Mtw13ve
Messaggio30-08-2002, 9:49    Oggetto: come analizzare i dati del sensore di temperatura? Cita
Non si tratta necessariamente di un LLK più grande, ma piuttosto di uno più efficiente, con una superficie maggiore nella parte anteriore mantenendo lo stesso volume, ecc.
SST
Messaggio07-09-2002, 15:24    Oggetto: come analizzare i dati del sensore di temperatura? Cita
Che ne dite di un tubo di scarico in rame? Ne ho già visti.
Mtw13ve
Messaggio08-09-2002, 14:46    Oggetto: come analizzare i dati del sensore di temperatura? Cita
ossidato!
Nessun nuovo messaggio Dati WIV per Polo 9N 2004 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Dati tecnici Bosch HFM 5 e equivalente Pierburg Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valutare MWB 018 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Analisi risultati: guida completa e ottimizzazione Tecnologia Motori Diesel
