LIMITATORE VELOCITÀ: Impostare velocità minima
hb2000
Messaggio17-01-2005, 10:00    Oggetto: LIMITATORE VELOCITÀ: Impostare velocità minima Cita
Il cruise control della mia Passat 3B TDI AJM del '99 con 115 CV si attiva solo a partire da 30 km/h, il che sembra essere intenzionale da parte del produttore. Inoltre, non è possibile attivare il cruise control in prima marcia a velocità superiori a 30 km/h; anche se questa configurazione sembra illogica, volevo semplicemente provarla. Il sistema di cruise control riceve informazioni sulla velocità e sul rapporto del cambio, anche se il segnale di velocità dovrebbe essere diretto e il rapporto del cambio probabilmente è determinato dalla velocità e dal regime di giri. Esiste un modo per eliminare questa limitazione del cruise control, in modo da poterlo utilizzare sia a velocità inferiori a 30 km/h che in prima marcia? Lo scopo di questa operazione è utilizzare il cruise control in zone con limiti di velocità inferiori a 30 km/h, per poterli rispettare scrupolosamente. Probabilmente, il cruise control è stato disabilitato a velocità inferiori a 30 km/h dagli ingegneri della VW per evitare errori da parte degli utenti: cosa succede se si preme il tasto di accelerazione sulla leva in prima marcia e si fa girare completamente il motore? Probabilmente, non ha senso guidare in seconda marcia a una velocità inferiore a 30 km/h, oppure perché è stata introdotta questa limitazione per il cruise control a velocità inferiori a 30 km/h? Sto cercando un modo per eliminare questa limitazione, in modo da poter utilizzare il cruise control a velocità inferiori a 30 km/h e/o in prima marcia!
Tradotto il 16-10-2026, 15:22.
Messaggio17-01-2005, 10:57    Oggetto: LIMITATORE VELOCITÀ: Impostare velocità minima Cita
La centralina GRA regola la velocità (v), quindi, si spera, che tenga conto anche della velocità come grandezza misurata. Non deve effettuare calcoli complessi, poiché la velocità è già disponibile nella centralina di controllo motore (MSTG) ed è sufficientemente precisa con una risoluzione di 3 click per metro.
Non conosco il significato preciso del limite di 30 km/h, ma non si tratta di un "sovra giri", perché anche al minimo, il computer del motore, che controlla tutto, non va in sovra giri.
Sicuramente puoi eliminare il limite se riesci a riprogrammare il sistema di controllo del motore (MSTG). Non è altro che una rimappatura della centralina. Devi solo capire come questo limite è memorizzato nel chip e poi farci programmare qualcos'altro.
Tradotto il 16-10-2026, 15:24.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio17-01-2005, 11:38    Oggetto: LIMITATORE VELOCITÀ: Impostare velocità minima Cita
Se devo guidare costantemente a 10 o 20 km/h e sono troppo pigro per accelerare, non ho bisogno del cruise control. Basta mettere la prima o la seconda marcia e lasciare che l'auto vada a marcia libera. In questo modo si raggiungono circa 9 o 17-18 km/h, ma non è un problema.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 16-10-2026, 15:25.
bafische
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-01-2005, 23:01    Oggetto: Limitatore velocità: come impostare la velocità minima Cita
hb2000 ha scritto:
Der Tempomat bei meinem Passat 3B TDI AJM '99 mit 115PS lässt sich erst ab 30 km/h aktivieren - das scheint ja irgendwie vom Werk aus gewollt zu sein. Auch ist es nicht möglich, den Tempomaten im ersten Gang bei über 30 km/h zu aktivieren - ist zwar unsinnig diese Konstellation aber ich wollte es einfach ausprobieren. Also bekommt der Tempomat irgendwo her die Information von Geschwindigkeit und verwendetem Gang, wobei das Geschwindigkeitssignal direkt anliegen sollte und der verwendete Gang sich wahrscheinlich zusammensetzt aus Geschwindigkeit bei verwendeter Drehzahl. Gibt es irgend eine Möglichkeit, diese Beschränkung des Tempomaten aufzuheben, so dass der Tempomat sowohl unter 30 km/h als auch im ersten gang verwendet werden kann ??? Sinn und Zweck dieser Übung wäre das Verwenden des Tempomaten in Verkehrszonen, wo die Geschwindigkeit unter 30 km/h vorgegeben ist und um diese penibel einhalten zu können. Wahrscheinlich wurde der Tempomat unter 30 km/h von den Ingenieuren von VW gesperrt, damit keine Idiotenfehler damit passieren können - was passiert, wenn man im ersten Gang auf die Beschleunigungstaste am Hebel drückt und die Karre komplett überdreht ??? Wahrscheinlich macht es keinen Sinn im zweiten Gang langsamer als 30 km/h zu fahren oder warum wurde der Bereich unter 30 km/h gesperrt für den Tempomaten ??? Cerco un modo per rimuovere questa limitazione, in modo da poter utilizzare il cruise control a velocità inferiori a 30 km/h e/o nella prima marcia!!!
Hai già risposto alla tua domanda: ovviamente, non ha senso guidare con la modalità GRA a velocità inferiori a 30 km/h, così come non ha senso guidare in prima marcia a velocità superiori a 30 km/h, a meno che non sia per puro divertimento. Tuttavia, dato che i tecnici della VW di solito danno più importanza alla ragione che al divertimento, questo limite è stato stabilito.
Andrere Frage, wenn du diese Grenze festlegen müsstest - wohin würdest du sie legen, aber bedenke du verkaufst 10 Mio. ACerto.
Come giustamente ha osservato dieselmartin, non si può fare niente.
"Luft und Menge müssen stimmen - der Rest ist Physik."
unumstössliches Gesetz in der Dieselmotorenentwicklung
Tradotto il 16-10-2026, 15:26.
Messaggio18-01-2005, 7:25    Oggetto: LIMITATORE VELOCITÀ: Impostare velocità minima Cita
dieselmartin ha scritto:
...Non conosco il significato preciso del limite di velocità di 30 km/h....
Secondo le normative per l'omologazione, il sistema di controllo della velocità di crociera (tempomat) non deve funzionare a velocità inferiori a 30 km/h. Allo stesso modo, il sistema antibloccaggio (ABS) non deve funzionare a velocità inferiori a 6 km/h. Queste sono regole di sicurezza stabilite dal legislatore.
L'identificazione del tipo di marcia avviene semplicemente tramite un calcolo inverso tra giri al minuto e velocità.
Tradotto il 16-10-2026, 15:27.
hb2000
Messaggio18-01-2005, 7:46    Oggetto: LIMITATORE VELOCITÀ: Impostare velocità minima Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ok
PeterK
Messaggio19-01-2005, 20:27    Oggetto: LIMITATORE VELOCITÀ: Impostare velocità minima Cita
Buonasera.
Con ogni sistema di controllo della velocità che, ad esempio, utilizza l'alternatore come fonte di riferimento per la velocità, è possibile viaggiare a velocità fino a 5 km/h con il cruise control. Il sistema, semplicemente, non conosce la velocità effettiva e continua a mantenere la sua velocità di riferimento.
Nonostante ciò che è previsto dalla legge, la Dekra non ha controllato questo componente durante la revisione tecnica e non ha richiesto alcuna omologazione specifica (ABE/CE). Potrebbe trattarsi semplicemente di una questione di responsabilità del produttore o di prevenzione di problemi, quindi forse si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di apportare delle modifiche.
Sarebbe fantastico!
Peter K.
golf iv variant
atd 100ps tiptronic
76+ Tkm
t4 womo
aab 78ps und 4 betten, küche, aussendusche
133+ Tkm
Tradotto il 16-10-2026, 15:29.
Messaggio19-01-2005, 23:06    Oggetto: LIMITATORE VELOCITÀ: Impostare velocità minima Cita
Leggere le istruzioni!
Nel limitatore di velocità che ho installato nella G3 ADY di mio padre, è specificato che non deve funzionare a velocità inferiori a 30 km/h. Sebbene sia possibile collegarlo all'alternatore o al segnale del regime di rotazione, tale collegamento non è coperto dalla certificazione di omologazione (ABE) allegata.
Durante la revisione tecnica, l'ispettore TÜV ha subito chiesto la documentazione ABE. Un TÜV, altre abitudini.
Tradotto il 16-10-2026, 15:30.
PeterK
Messaggio20-01-2005, 8:03    Oggetto: LIMITATORE VELOCITÀ: Impostare velocità minima Cita
Considero tecnicamente impossibile impostare un limite di velocità a 30 con Lima, dato che al 5° rapporto, a 50, si ha una sorta di minimo con 1000 (t4) giri/min, e con la prima marcia si scende decisamente sotto i 30 (5?! icon_smile.gif).
Il produttore non avrebbe dovuto ottenere l'omologazione per questo prodotto... Sembra che il sistema di controllo della velocità potesse essere collegato direttamente all'alternatore, il che non avrebbe comportato alcun costo aggiuntivo.
Peter K.
Controlla nel mio manuale cosa dice. Poi, se possibile, aggiungi la frase che specifica che l'approvazione (ABE) decade se il veicolo ha meno di 30 anni.
golf iv variant
atd 100ps tiptronic
76+ Tkm
t4 womo
133+ Tkm
Tradotto il 16-10-2026, 15:32.
hb2000
Messaggio20-01-2005, 12:57    Oggetto: LIMITATORE VELOCITÀ: Impostare velocità minima Cita
Dal punto di vista meccanico, il sistema di regolazione della velocità funziona senza problemi anche a velocità inferiori a 30 km/h; il problema è che non dovrebbe funzionare a velocità inferiori a 30 km/h. Elettricamente, la centralina non sarà così facile da 'aggirare', a meno che non esista un altro codice di sblocco utilizzato in altri paesi, che permetta di attivare il sistema di regolazione della velocità anche a velocità inferiori a 30 km/h. Sicuramente esistono anche altri codici per le centraline, che sono custoditi gelosamente dagli ingegneri e che non verranno mai resi pubblici. Ogni sistema ha le sue 'porte di servizio' o tracce lasciate durante lo sviluppo; bisogna solo trovare questi codici.
Tradotto il 16-10-2026, 15:33.
Nessun nuovo messaggio TEMPOMAT Passat: Guida più comoda Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore velocità Golf B4 TDI 1Z: Posizione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione del tachimetro/velocimetro Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi prestazioni auto: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
