Attrezzi: resistenti e affidabili?
Messaggio21-01-2005, 9:17    Oggetto: Attrezzi: resistenti e affidabili? Cita
Dato che ho intenzione di lavorare sul motore, vi scrivo qui nel forum dedicato ai motori.
Ho una chiave dinamometrica da 1/4 di pollice (fino a 30 Nm).
La chiave dinamometrica da 3/8 può raggiungere una coppia massima di 100 Nm.
Adesso ho acquistato gli adattatori mostrati nell'immagine, ma in particolare quello da 3/8 a 1/2 non mi sembra che trasmetta la coppia in modo efficace.
Qualcuno di voi ha esperienza con questi prodotti? Sono resistenti o tendono a rompersi facilmente?
(Contesto: ho solo inserti da 1/4 di pollice e da 1/2 di pollice, tutti della marca Proxxon, e alcune chiavi speciali Gedore.)
 zwei Proxxon Adapter, die hoffentlich halten
 Dimensione file:  61.29 KB
 Visualizzato:  1042 volte
Tradotto il 20-08-2026, 21:07.
Jay_Dee
Messaggio21-01-2005, 9:21    Oggetto: Attrezzi: resistenti e affidabili? Cita
Vuoi sapere ora se Proxxon utilizza componenti di buona qualità, oppure se riesci a risolvere problemi con i dadi centrali degli assi nella tua costruzione? icon_wink.gif
Ho avuto ottime esperienze con i prodotti Proxxon, anche se le chiavi a bussola con sistema di commutazione tramite leva inclinata sono un vero e proprio errore di progettazione.
Le Nuesse sono prodotti resistenti, anzi, molto più resistenti rispetto a prodotti simili di marche meno conosciute!
Tradotto il 20-08-2026, 21:08.
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio21-01-2005, 11:23    Oggetto: Attrezzi: resistenti e affidabili? Cita
Ho avuto finora ottime esperienze con i prodotti Proxon. Non sono riuscito a riscontrare alcun svantaggio rispetto agli utensili di Gedore o Hazet.
Per essere assolutamente sicuro, ti suggerirei di provarlo semplicemente su un'altra vite (con una coppia di serraggio irrilevante). In questo modo, potrai verificare con certezza se l'adattatore tiene. Se è prodotto da Proxon, dovrebbe funzionare correttamente.
Tradotto il 20-08-2026, 21:09.
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio21-01-2005, 11:59    Oggetto: Attrezzi: resistenti e affidabili? Cita
Se solo avessero utilizzato l'acciaio cromato promesso, la tua chiave a cricchetto da 1/4 di pollice si romperebbe molto più facilmente rispetto a questa costruzione. Inoltre, con il manico normalmente utilizzato, la parte da 1/2 di pollice non dovrebbe nemmeno sfilarsi.
Cordiali saluti.
Christian.
Tradotto il 20-08-2026, 21:10.
Messaggio21-01-2005, 19:07    Oggetto: Attrezzi: resistenti e affidabili? Cita
Grazie per l'aiuto.
Ho appena notato che ho già il pezzo da 3/8 a 1/2 icon_evil.gif.
Questo è il normale morsetto per tubi da 1/2 pollice; beh, se non dovesse reggere, ne ho un altro.
Le 30 Nm per le viti delle turbine sul modello JX sono stati più che sufficienti.
Tradotto il 20-08-2026, 21:11.
Nessun nuovo messaggio Strumenti per cambio LMM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attrezzi per guarnizioni albero valvola. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attrezzo per la regolazione delle pompe di iniezione dist... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attrezzo per posizionare il cofano auto in assistenza Tecnologia Motori Diesel
