Webasto Thermo Top T - Wasserpumpe erneuert, Flies kaputt?
Schose
Messaggio23-12-2004, 13:14    Oggetto: Webasto Thermo Top T - Wasserpumpe erneuert, Flies kaputt? Traduzione in corso...
Das Flies in der Brennkammer ist zerbröselt, jetzt zündet die Heizung nicht. Laut Webasto Hotline gibt es das Flies nicht einzeln, nur die Brennereinheit (ca. 70€) --> kennt jemand eine günstiger Allternative ?
1. Gibt es das Flies irgendwo einzeln?
2. Kann man da ein anderes Material alternativ nemen?
3. Welche Aufgabe hat der kleinere Stift in der Brennkammer? der größere glüht aber der kleiner nicht? ist der auch defekt oder misst der nur die Temperatur oder so was?
Vielen Dank
Daten der Heizung: Thermo Top T (BW50) Bj. 98 >300000 [/b]
wolle
Messaggio24-12-2004, 1:26    Oggetto: Webasto Thermo Top T - Wasserpumpe erneuert, Flies kaputt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich habe auch eine Top T.....aber für Diesel.
Das mit der Umwälzpumpe ist bei meiner nach rund 6 Jahren zum Glück (wegen des ärgerlichen Teilpreises) noch nicht aufgetreten. Aber das Prob mit dem zerbröselten Flies habe ich vor wenigen Tagen hinter mich gebracht. Dein Teilpreis kommt gut hin.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine günstigere Alternative gibt. Ich hätte nicht die geringste Vorstellung, mit welchem Material man das Flies ersetzen könnte. Es soll ja auch haltbar sein und zudem noch.......funktionieren.....
Wenn es das Flies allerdings einzeln gibt.....eigentlich eine gute Frage!!!
Dann ist allerdings noch interessant, wie man es dauerhaft befestigt.....
Zu den Stiften:
Einer der beiden Stifte (der dickere) ist der Glühstift, der andere (dünn) ist der Flammenwächter. Geht die Flamme unerwartet aus, schaltet die Heizung ab. Das ist ja auch irgendwie gut so....hehe
Hier noch ein kleiner Tipp für den Austausch des Brennereinsatzes ( das Teil mit dem Flies):
Es gibt 2 Arten von Steuergeräten. Eines mit aussenliegender Belüftung, eines mit innenliegender Belüftung. Die innenliegende Belüftung ist nur kleiner Gummischlauch zwischen Brennerdeckel und Brennereinsatz, der in das STG führt.. Diesen sollte man auf keinen Fall versehentlich oder absichtlich herausziehen. Darauf wird im Werkstatthandbuch hingewiesen. Warum das so ist......keine Ahnung. Ich denke aber, dass man den nicht wieder vernünftig eingefädelt bekommt und die Gefahr von Kondenswasser im STG stark zunimmt.
Wolle
Strange
Messaggio24-12-2004, 17:39    Oggetto: Webasto Thermo Top T - Wasserpumpe erneuert, Flies kaputt? Traduzione in corso...
ich habe gerade einen Brennereinsatz von der BW50 hier liegen. Wenn ich mir den so ansehe glaube ich nicht, daß es eine Möglichkeit gibt das Flies einzeln zu wechseln. Das Teil ist hinten, wo das Flies sitzt rundum gefalzt und wahrscheinlich nicht so einfach zu öffnen und wieder zu schließen.
Ich könnte mir vorstellen, daß man die Falz rundum mit einer kleinen Trennscheibe "aufdremelt", ein anderes Flies einsetzt und das ganze dann Puntweise verschweisst... icon_cool.gif Meine Hochachtung an den der das sauber schafft. Für das Vorgängermodell BBW46 gab es das Flies übrigens noch einzeln.
Bodo
Schose
Messaggio22-01-2005, 21:29    Oggetto: Webasto Thermo Top T - Wasserpumpe erneuert, Flies kaputt? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke für die Antworten,
ich denke ich werde mir den Brenner komplett kaufen, ich hoffe es funktioniert dann alles wieder.
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top C Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top: Compatibilità CAN Bus? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Riparazione pompa acqua Webasto: guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore di temperatura esterna Webasto Thermo Top Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
