Werkzeug für LMM-Wechsel
passatfrust
Messaggio25-01-2005, 20:04    Oggetto: Werkzeug für LMM-Wechsel Traduzione in corso...
nachdem auch mein Passat TDI (AVF, 130PS) deutlich träger und durchzugsschwach geworden ist und die Freundlichen in zwei Werkstätten nur zu sagen wussten 'alle Messwerte im grünen Bereich... alles in Ordnung!' will ich nun den LMM mal durch den jetzt zulässigen Pierburg-LMM ersetzen und hoffe auf Heilung!
Leider bekommt man den alten LMM ja nicht mehr mit einem 20er TORX herausgeschraubt sondern braucht so einen 5-Stern-mit-Loch-weisnichtwasVWspezialteil ...
Ist hier vor Ort bei keinem Werkzeug-Spezialhändler zu bekommen...
Wo bekomme ich diese(s) Bit oder Nuss? ... möglichst günstig? Und welche Größe ist das jetzt?
Danke Euch schonmal für Eure Hilfe!
Messaggio25-01-2005, 20:50    Oggetto: Werkzeug für LMM-Wechsel Traduzione in corso...
http://www.hazet.de/deutsch/katalog/suche_3.asp?F=2225&H=60&U=110
passatfrust
Messaggio26-01-2005, 10:52    Oggetto: Werkzeug für LMM-Wechsel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Danke Ulf für den Link!
Kann mir noch jemand die Größe sagen? 20, 25 oder 27...?
passatfrust
Messaggio26-01-2005, 11:28    Oggetto: Werkzeug für LMM-Wechsel Traduzione in corso...
Jo Passat,
Warum trittst Du nicht erst mal deinen VW Fuzzis ans Bein, die sollen dir die konkreten Werte nennen.
Bei "gruener Bereich" pro Arbeitstakt laueft mein TDI auch nicht, mit 850 mg pro Hub schon viel Besser.
Dann postet du die Werte hier und wir sagen dir, obs ok ist.
Wildes TeileTauschen ist wie Spoiler anbauen fuer mehr Leistung icon_wink.gif
Alois
Messaggio26-01-2005, 13:37    Oggetto: Re: Werkzeug für LMM-Wechsel Traduzione in corso...
Wenns möglichst günstig sein soll: einfach mit einer Zange am Bund greifen. Wenn sie locker ist, einfach einen kleinen Schraubendreher zwischen Stift und 5-Kant und ganz herausdrehen. Montage in umgekehrter Reihenfolge.
Nessun nuovo messaggio Cinghia di trasmissione a V con denti per T6 TDI con clim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Attrezzi per guarnizioni albero valvola. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attrezzi: resistenti e affidabili? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Attrezzo per la regolazione delle pompe di iniezione dist... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Werkzeug um Fahrzeugfront in Servicestellung zu bringen Tecnologia Motori Diesel
