ABS kein Druck | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-01-2005, 20:46    Oggetto: Cita
Se il servofreno installato nella Golf 3 è ancora dotato di una valvola di non ritorno esterna, è teoricamente possibile che l'officina l'abbia montata al contrario nel tubo. Anche in questo caso, si genererebbe solo una pressione negativa molto bassa.
Teoricamente, potrebbe anche esserci un problema dovuto a una regolazione errata del sistema tra il pistone di azionamento e l'unità di controllo idraulico (HBZ), oppure un'unità HBZ non compatibile con il servofreno.
Se il servofreno funziona correttamente, dopo aver spento il motore, si dovrebbe notare che il pedale del freno diventa sensibilmente più duro dopo essere stato premuto più volte.
Considerando che si tratta di componenti fondamentali per la sicurezza e che l'officina a cui ti sei rivolto sembra non avere molta esperienza in merito, potresti valutare di sostituire questi componenti o informare la corporazione professionale.
Saluti da Berlino.
Olli.
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Tradotto il 20-07-2026, 3:06.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione KGE: Valori di riferimento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione insufficiente nel sistema common rail A6 3.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KG Druck come indicatore di guasto del motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z: Turbo macht mächtig Druck !? Diagnostica di Bordo (OBD)
