neue Hydros wie füllen ?
Messaggio28-01-2005, 15:21    Oggetto: neue Hydros wie füllen ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Die Suche ergibt nur, dass man neue Hydros 30 min in Ruhe lassen soll, bevor der Motor gestartet werden darf.
Kann man die Dinger vorher schon fuellen - so in der Richtung "umgedreht lagern", wenn man alte wieder einbaut ??
Oder ist das unnoetig.
Danke
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-01-2005, 15:31    Oggetto: neue Hydros wie füllen ? Traduzione in corso...
Wenn die Hydros leersind brauchst Du normalrweise gar nichts machen
Einbauen und starten, wenn Öldruck da ist, ist das klackern nach wenigen Sekunden auch vorbei
Mache es immer so wenn ich einen Kopf herunten habe, alte funktionierende Hydros ausdrücken, das sie sich mit zwei Fingerzusammen drücken lassen, einbauen und starten, klacken ist wie gesagt nach einigen Sekunden vorbei.
golfschrauber1981
Messaggio28-01-2005, 15:50    Oggetto: neue Hydros wie füllen ? Traduzione in corso...
Aber Sicherhaltshalber 30 min setzen lassen.
Krumme Ventile sind doch bestimmt nicht erwünscht oder?
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio28-01-2005, 20:46    Oggetto: neue Hydros wie füllen ? Traduzione in corso...
Wer schafft es Hydro stösel zu ersetzen und unteralb von 30 min den motor zu kompletieren und zu starten ??????? icon_razz.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Manuel V
Messaggio28-01-2005, 20:59    Oggetto: neue Hydros wie füllen ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Das setzten lassen hat ja mit der Zeit nix zu tun. Das Oel drückt es ja nur raus wenn die Hydros unter Druck stehen. Und deshalb einbauen und 30 Minuten setzten lassen. Oder man merkt sich wo die Hydros vorher eingebaut waren icon_lol.gif
Bei meinem 2er Golf hat es manchmal ewig gedauert bis die wieder voll waren.
Gruß Manuel
Messaggio28-01-2005, 21:15    Oggetto: neue Hydros wie füllen ? Traduzione in corso...
"vorher" waren de Hydros im Karton eingebaut ...
Es geht mir um neue !
golfschrauber1981
Messaggio29-01-2005, 11:50    Oggetto: neue Hydros wie füllen ? Traduzione in corso...
Wenn nicht mit der Zeit mit was dann????Das setzen braucht Zeit oder??
Dazu sagt die Original Literatur:
Hinweis:
Nach dem Einbau von neuen Tassenstößeln darf der Motor ca. 30 Minuten nicht gestartet werden. Hydraulische Ausgleichelemente müssen sich setzen (Ventile setzen sonst auf den Kolben auf).
Also wenn man sich daran hält kann eigendlich nix schief gehen.
Hat bei mir auch zig mal geklappt
Manuel V
Messaggio29-01-2005, 13:39    Oggetto: neue Hydros wie füllen ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ist ja klar, erste wenn ich die Hydros einbauen drückt der Nocken der Nockenwelle auf das Hydro und dieses entleert sich innerhalb einer gewissen Zeit (je nach Zustand).
Ein Neues Befülltes Hydro wird sich warscheinlich gar nicht entleeren wenn es im ausgebauten Zustand ungünstig liegt.
@Dieselmartin
Einfach ordentlich einölen, einbauen und dann im Leerlauf laufen lassen. Wie schon gesagt, bei meinem 2er Golf habe ich manchmal erst 5km fahren müssen bis dieser wieder richtig leise lief. Bei Neuen sollte es aber recht schnell gehen
chli1976
Messaggio31-01-2005, 8:36    Oggetto: neue Hydros wie füllen ? Traduzione in corso...
Ich sagte ja, Hydros ausdrücken bis man sie mit zwei Finger zusammendrücken, kann.
Dann ist kein Öl mehr drinnen und man kann sofort nach einbau starten. Dauert einige Sekunden bis das klackern vorbei ist. (wenn das Hydro in Ordnung ist)
Nessun nuovo messaggio Crepe nel parabrezza, riempire la crepa Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Hydros und Kaltstartkompression? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Touareg V8 - MKB: AXQ - Il sistema idraulico fa rumore di... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Rumori: Idrogetti vs. Nebulizzatori Tecnologia Motori Diesel
