Servono nuovi iniettori? O regolabile?
Martin L.
Messaggio29-04-2002, 12:21    Oggetto: Servono nuovi iniettori? O regolabile? Cita
È necessario sostituire gli iniettori se la pressione di iniezione è al di fuori dei limiti di tolleranza?
Ho sentito da un conoscente che, sulla sua Peugeot, ha sostituito gli iniettori e li ha fatti regolare presso un servizio Bosch. Sembra che la regolazione avvenga tramite delle rondelle all'interno del pacco molle. Sapete se questo vale anche per il modello AAZ?
Stukov
Messaggio29-04-2002, 13:55    Oggetto: Servono nuovi iniettori? O regolabile? Cita
Sì, il servizio Bosch può regolare gli iniettori, non dovrebbe essere un problema, a patto che il getto di carburante sia altrimenti ancora buono. Ti consiglio di farli semplicemente testare lì.
Messaggio29-04-2002, 14:14    Oggetto: Regolazione degli iniettori Cita
NO, gli iniettori TDI non possono essere regolati dal servizio Bosch, poiché la pressione di preapertura non può essere verificata. Gli iniettori TDI vengono riparati centralmente a causa del complesso metodo di misurazione (non so dove). Le valvole dei vecchi motori a camera di preriscaldamento potevano essere regolate dai servizi Bosch tramite delle rondelle.
Sì, le ugelli dovrebbero essere sostituite (si consiglia di sostituirle tutte) se la pressione di iniezione è al di fuori dei limiti di tolleranza.
Saluti, Bertil.
Stukov
Messaggio30-04-2002, 8:22    Oggetto: Servono nuovi iniettori? O regolabile? Cita
Sì, gli iniettori possono essere regolati; so che non è possibile con i motori TDI, ma l'AAZ è un motore TD e quindi gli iniettori possono essere regolati, ed è un motore a camera di turbolenza.
Messaggio30-04-2002, 20:47    Oggetto: Manutenzione degli ugelli Cita
Intendevo proprio gli iniettori TDI. Mi scuso, avevo trascurato il fatto che il motore AAZ è un vecchio diesel a camera di precombustione.
Questi ugelli sono naturalmente regolabili.
Saluti, Bertil.
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Iniettori: Nuovi modelli, offerte speciali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovi iniettori per motore 1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6: Problemi di servizio, impossibile configurare Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interruttore fari retromarcia regolabile? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
