Leistungsverlust Magnetventil / Saugrohrdruck / Regeldiff. | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
chrisgtd1
Messaggio22-10-2004, 6:12    Oggetto: Cita
Ciao a tutti, ci sono novità? Qual è il problema?
perché penso di avere lo stesso problema.
Ero onesto, sto pensando di sostituire anche il sensore di massa d'aria, il sensore di pressione, e la valvola magnetica nel condotto dell'aria di aspirazione.
in tal caso, tutte le altre possibilità sono escluse e l'unica causa rimarrebbe la pompa.
Ma a parte questo, ho esattamente lo stesso problema a 3200 giri al minuto nelle marce 4 e 5: non c'è o c'è pochissima potenza.
prestazioni
Ciao, saluti da Chris.
da Stuttgart.
Tradotto il 18-09-2026, 18:41.
bened
Messaggio08-02-2005, 11:54    Oggetto: Cita
Peccato che nessuno continui questa discussione!
Ho lo stesso problema: -(
Messaggio08-02-2005, 12:08    Oggetto: Cita
Davvero? Mi hanno montato un motore sbagliato e hanno rotto il raccordo del tubo del wastegate?
Tradotto il 18-09-2026, 18:42.
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0046 - Circuito di controllo della pressione di sovralim... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Elettrovalvola: causa di perdita di potenza? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Elettrovalvola per controllo della pressione di sovralime... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN - Modalità di emergenza - Diffusore a 575 mm - Regol... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola magnetica limitatore pressione sovralimentazione Tecnologia Motori Diesel
