Werkstatt füllt normales öl ein, obwohl immer vollsynthetik
flaufer
Messaggio08-02-2005, 20:31    Oggetto: Werkstatt füllt normales öl ein, obwohl immer vollsynthetik Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin !
Mal ne Frage zur Haftung von Werkstätten.
Habe meine Karre in einer neuen Werkstatt gehabt. Mal abgesehen davon, dass ich fuenfmal (!!!) angerufen wurde, ob ich nun denn auch wirklich das Getriebeöl von meiner Tiptronic wechseln lassen wolle, obwohl das gar nicht vorgesehen sei (und ich jedesmal laut 'JA, UNBEDINGT' gesagt habe, hat meine Werkstatt es nicht für nötig befunden, mich anzurufen, ob ich auch weiterhin Vollsynthetik in meinem Motor habem mag und hat einfach ein Standard-Motoröl (schon nach Norm) eingekippt, obwohl noch das Fähnchen mit dem vorherigen Öl dranhing.
Meine Frage nun:
a) schadet das der Karre, wenn sie 100.000 km auf Vollsynthetik lief und nun mal ein Teilsynethetisches bekommt ?
b) wenn ja, ist die Werkstatt für sowas haftbar ? Mir wurde zugesichert, dass der Motor dadurch keinen Schaden nehmen kann.
Bin ein wenig verknickt, weil das gar nicht reinpasst zu den Laberbacken, die wegen jeder SChraube anrufen.
Gruss
Felix
P.S. AFB TIP, 235.000 km, AT-Motor bei 135.000 km.
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio08-02-2005, 22:20    Oggetto: Werkstatt füllt normales öl ein, obwohl immer vollsynthetik Traduzione in corso...
vollsynthetisch oder teilsynthetisch sagt nicht allzu viel über die Qualität des Grundöls und das Additivpacks aus. Es gibt von beiden gute oder weniger gute Öle. Was haben sie den genau reingetan? Würde das Öl halt nicht bis zum Exccess drinlassen, sondern nach normaler Periode (nicht longlife) wechseln.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Marco
Messaggio08-02-2005, 22:39    Oggetto: Werkstatt füllt normales öl ein, obwohl immer vollsynthetik Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Beim Öl im Zusammenhang mit einem V6 sollte man sehr vorsichtig sein! Viele eingelaufene Nockenwellen wären mit dem richtigem Öl und vor allem einem eingehaltenem Wartungintervall
noch am Leben. Ich rate dazu das von VAG anhand der Fahrgestellnummer prüfen zu lassen.
Nessun nuovo messaggio Doku Transporter 7D, Bremsbelagverschleiß leuchtet immer Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Avviamento difficile Octavia: ESP riparato, problema riso... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 2,5 TDI BDG stottert bei Teilllast obwohl VP44 neu Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lampadina lampeggiante, anche se tutto sembra funzionare ... Tecnologia Motori Diesel
