Dein AUto sollte eine WFS haben, die diagnosefähig ist. Discorso di apertura, 25° edizione.
A parte questo, se il sistema di avviamento a freddo (WFS) non fa partire il motore, questo si avvia e si spegne subito, oppure si spegne durante la marcia; in questo caso, è molto probabile che ci sia un errore registrato sia nel WFS che nel motore. Nel motore, si dovrebbe trovare qualcosa come 'centralina motore bloccata / sporadica'.
Ecco la traduzione:
'Forse dovresti controllare se le tue tubature...'
a) Verificare che il sensore della posizione dell'acceleratore sia correttamente collegato o che, eventualmente, sia corrotto (sia il connettore che il sensore stesso).
b) Smonta il convogliatore d'aria nel vano motore e fai controllare il sistema di trasmissione della potenza dalla centralina del motore. Un mio amico aveva un problema simile: il cablaggio non era ben fissato e, col tempo, l'albero dei tergicristalli aveva sfregano uno o due tubi.
Tradotto il 14-10-2026, 1:10.
