[Traduzione in corso...]
hallo,
ich fahre einen golf 3 tdi, 81kw, bj. 97, automatik. hatte heute folgendes problem, will den motor an lassen und nix passiert, kein mucken kein zucken, vom anllasser auch kein geräusch. die kontrollleuchten brannten alle gleichmäßig. ich habe mehrmals am lichtschalter rum gespielt und siehe da er sprang an(muss aber nicht damit zusammenhängen). aber er lief völlig unrund, klang wie auf 2 oder 3 zylindern. nach ca. 30sek. hat er sich gefangen, bin paar meter gefahren, ausgemacht wieder und wieder an, sprang ohne probleme an. nun brannte aber die motorkontrollleuchte, also habe ich den fehlerspeicher mit vag.com ausgelesen, folgende meldung kam: *17978 ventil für motorlagerung kurzschluss nach + (n144) 35-00--*.
ich habe den fehlerspeicher gelöscht und die lampe ging bei laufenden motor auch aus.
kann mir jemand sagen was das zu bedeuten hat? der unrunde lauf beim kaltstart ist mir jetzt schon mehrmals aufgefallen.
hatte auch noch einen fehler vor paar tagen im speicher *ABS 532 LL intermittig signal zu klein* habe den auch gelöscht, der kam auch nie wieder. was bedeutet dieser fehler?
bin dankbar für jeden tipp!
mfg
