Heckwischer A6
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
bastianna
Messaggio25-02-2005, 10:02    Oggetto: Heckwischer A6 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hi Leute,
hab kürzlich bei meinem A6 5Zyl.AEL meinen Heckwischer ( erstmalig- hab das Auto schon 2 Jahre) betätigt. Nun stellte ich fest, daß der Wischer immmer im Intervall läuft und nicht mehr aus geht. Kann ihn nur ausmachen, wenn ich die Zündung aus schalte!
Ist das normal, oder ein Relais defekt?
gruß bastianna
Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
Wurstblinker
Messaggio25-02-2005, 11:27    Oggetto: Heckwischer A6 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin,
das hört sich doch sehr nach einem defektem Relais an!
Übrigens ist dieses Relais bei mir in einem Zusatzrelaisträger unter der Rücksitzbank,evt. ist es bei Dir dort auch versteckt!
MFG
wutz
Karma: +11 / -1   Grazie, mi piace!
2006 Seat Leon
Messaggio25-02-2005, 12:30    Oggetto: Heckwischer A6 Traduzione in corso...
Ich kenn leider den Audi nicht, aber VW hatte auch mal eine Variante mit Taster verbaut.
Ist der Hebel für den Heckscheibenwischer bei dir richtig einrastend oder ist es vielleicht nur ein Taster (Hebel federt nach dem betätigen zurück) ?
LZ
Messaggio25-02-2005, 14:07    Oggetto: Heckwischer A6 Traduzione in corso...
ausmachen geht nur wenn du den Wischerschalter ein weiteres mal betätigst-aber nur wenn der Wischer gerade nicht in Ruhestellung ist. Ist ein wenig dämlich, aber geht halt nicht anders mit nur einem Taster.
lg robert
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-02-2005, 20:45    Oggetto: Heckwischer A6 Traduzione in corso...
Ausmachen geht auch in der Ruhestellung, allerdings wischt er vor dem Ausgehen dann halt nochmal icon_smile.gif
Gruß aus Berlin
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
bastianna
Messaggio26-02-2005, 8:54    Oggetto: Heckwischer A6 Traduzione in corso...
hallo Leute,
...ist ein Wippschalter und federt gleich wieder zurück.
Wissen ist Macht und nix wissen macht auch nix, kann mich hier im Forum ja vieler erfahrener Dieselschrauber/Faher bedienen!
Vielen Dank für eure Antworten.
gruß bastianna
wolle
Messaggio01-03-2005, 0:40    Oggetto: Heckwischer A6 Traduzione in corso...
@bastianna,
wenn Du den Hebel 2x direkt! hintereinander betätigst, wischt er nur einmal. Die Intervallschaltung wird dann nicht aktiviert. Wenn Du den Hebel etwas länger gedrückt hälst, um auch Wischwasser auf die Scheibe pumpen zu lassen, wird die Intervallschaltung ebenfalls nicht aktiviert.
Die Intervallschaltung wird nur bei kurzer, einfacher Betätigung des Hebels aktiviert.
Wolle
Nessun nuovo messaggio Heckwischer Polo3GP Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Heckwischer Passat Var. BJ98 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sharan 7M - welches Relais f. Heckwischer? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ugello lavavetri posteriore rotante (esempio: Golf4) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
