02-03-2005, 11:03 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
Ho preparato tutto il necessario per la sostituzione della cinghia di distribuzione, ma ora ho ancora un dubbio:
Dovrei sostituire anche il perno della puleggia di tensione?
Lo tengo lì, pronto per essere inserito. Se si rompe quando lo si avvita, sono nei guai; se rimane al suo posto e si rompe dopo 5000 km, anche.
VW afferma che lo rinnovano continuamente.
Con quanti Nm dovrei stringere il bullone, se la vite della frizione semi-automatica viene serrata a 20 Nm?
Si tratta di un 1Z con "un numero di motore elevato (> 278.... o simile)", quindi con caratteristiche simili al motore AHU, nel caso a qualcuno possa interessare.
Tradotto il 26-08-2026, 15:37.
Profilo MP Garage |
wolfi_b Profi-Schrauber
02-03-2005, 11:28 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
Certo, quella qui?
[img]/download.php?id=522[/img]
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
02-03-2005, 11:38 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
È proprio quel ruolo.
Ma la domanda si riferisce proprio al perno che le tiene nel motore.
Tradotto il 26-08-2026, 15:38.
Profilo MP Garage |
Georg-TDI Ospite
02-03-2005, 11:46 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
Ciao Martin,
Ti consiglio di non toccare il perno del tenditore.
Secondo le mie numerose richieste a VW prima della sostituzione della cinghia di distribuzione nel 2001, questa non veniva sostituita e, a quanto pare, non causava problemi.
Sai qualcosa riguardo al fatto che vuoi sostituire il perno?
Capisco che non ci si può più fidare dei consigli degli esperti, perché anche in passato mi è stato detto da alcuni che la puleggia di tensionamento e di deviatazione dovesse essere sostituita solo al secondo cambio della cinghia, mentre altri sostenevano il contrario.
Saluti, Georg.
Tradotto il 26-08-2026, 15:39.
02-03-2005, 11:52 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
Ho detto al responsabile del servizio, quando sono venuto per la garanzia del tubo flessibile  , che dovevo ancora sostituire la cinghia di distribuzione e che volevo provare a farlo da solo (sanno che smonto di tutto }).
Ha poi detto che avrebbero dovuto sostituire il perno, perché sarebbe stato stupido se un motore si guastasse a causa di un perno da 4 euro che non era stato sostituito e che poi si sarebbe rotto.
Ora ho il perno, quindi sono libero di decidere se sostituirlo o meno; quei 4 euro non mi cambiano molto.
Mi preoccupa il fatto che si stia valutando solo i due rischi (rottura del bullone durante il funzionamento e rottura del bullone durante la rimozione) uno contro l'altro.
Tradotto il 26-08-2026, 15:40.
Profilo MP Garage |
Georg-TDI Ospite
02-03-2005, 12:17 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
Per me, la rottura dei bulloni durante la rimozione o il danneggiamento della filettatura nel blocco motore rappresentano un rischio molto maggiore.
Perché il perno dovrebbe rompersi?
Se non ci sono difetti nei materiali o segni di usura, e non si applica una tensione eccessiva al rullo di trazione, non dovrebbe rompersi nulla.
Per questo motivo, non posizionate semplicemente il tenditore sull'incavo di riferimento, ma verificate innanzitutto se è ancora presente una riserva di tensione (ruotate manualmente la puleggia dell'albero motore). Nel peggiore dei casi, la cinghia di distribuzione potrebbe essere leggermente più corta e il tenditore, con la sua escursione massima, potrebbe non essere più in grado di assorbire le vibrazioni e, eventualmente, una leggera deformazione del puleggia. In questo caso, avrete il problema che un perno del tenditore o della puleggia di guida si rompa.
Saluti, Georg.
Tradotto il 26-08-2026, 15:42.
LZ Blaumann
Iscritto il: 01/09/2003 Messaggi: 218 Karma: +6 / -0 Località: .at-Klbg.
02-03-2005, 12:56 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
È questo il codice "N 014 408 3" per una vite M8x62lg?
Con un estrattore per bulloni a testa cilindrica, rimuoverlo non è certo una cosa semplice, ma in realtà non è nemmeno necessario. Se durante l'estrazione si nota che il pezzo ruota, non c'è problema: basta spianare la superficie, praticare un foro centrale e inserire un inserto elicoidale. Tuttavia, non mi affiderei a questa soluzione, perché l'accoppiamento alluminio-acciaio presenta sempre un rischio di grippaggio, e inoltre la testa è piena di cavità (canali dell'acqua) dove durante la foratura potrebbe facilmente capitare qualcosa di inaspettato.
Cordiali saluti, Robert.
Tradotto il 26-08-2026, 15:44.
MichaC. Blaumann
Iscritto il: 25/02/2005 Messaggi: 29 Karma: +9 / -0 Località: Wiesbaden
02-03-2005, 13:11 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
Lavoro in un'officina autorizzata Volkswagen-Audi e noi non sostituiamo mai questi bulloni!
Finora, non mi risulta di aver avuto casi in cui il perno si sia rotto. È molto raro che ciò accada!
Micha.
Tradotto il 26-08-2026, 15:45.
02-03-2005, 14:57 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
Grazie, Micha.
questa è proprio un'affermazione
Quindi, dovrei semplicemente lasciarlo lì dentro.
Profilo MP Garage |
02-03-2005, 22:52 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
Solo per riferimento, ecco il bullone a cui mi riferisco:
A sinistra, viene montata la  puleggia di tensione, a destra il motore }.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
73.51 KB |
| Visualizzato: |
1889 volte |
Profilo MP Garage |
Roadagain Ospite
02-03-2005, 23:20 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
Sarei disposto a prendere una decisione così semplice. Se il bullone con il sistema di controdado si stacca, è sicuramente necessario sostituirlo.
Se si verifica che l'oggetto sia saldamente inserito, allora lasciatelo lì.
Tradotto il 26-08-2026, 15:46.
02-03-2005, 23:27 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
Haha :/
Non è così semplice.
Le viti "ad alta resistenza" che collegano il collettore allo turbocompressore, nel modello T3, si sono rotte tutte.
Si stringe sempre di più e, prima o poi, qualcosa si muove... questa è la fase plastica prima della rottura  .
E se ho già avvitato il bullone, DEVE essere rimosso.
Quindi, ci sono solo due opzioni: "lasciarlo dentro" oppure "portarlo fuori, assolutamente".
Tradotto il 26-08-2026, 15:47.
Profilo MP Garage |
MichaC. Blaumann
02-03-2005, 23:34 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
Ancora:
Lascialo lì! Non succede niente! (come se fosse ambiguo  )
Micha.
Tradotto il 26-08-2026, 15:48.
05-03-2005, 9:51 Oggetto: Cinghia di distribuzione: sostituire anche i bulloni? |
Va bene.
ZR è dentro, ho lasciato il perno così com'è e ora mi sento malissimo  .
La sala era "riscaldata", ma in realtà non era così calda come mi aspettavo.
Fino ad ora, non ci sono stati problemi di questa portata.
- La madre era rimasta incastrata nell'albero a camme, in modo ridicolo.
- La vite superiore della copertura inferiore del carter è caduta dietro l'alternatore (ha richiesto circa 30 minuti per essere recuperata).
- VW mi ha fornito la guarnizione della testata errata (quindi devo andare a sostituirla).
- Es gibt zwei Markierungen auf der Schwungschiebe 4. Zyl OT und 1. Zyl OT.
Si riconosce dalla posizione degli alberi a camme (quelli del primo devono essere in alto) e le guide non combaciano.
In generale, sono riuscito a completare il lavoro nel tempo stimato di 4 ore.
L'inizio dell'iniezione è impostato su 45/110 (valore 2/9 nelle impostazioni di base) e deve essere impostato al più tardi possibile.
Peccato che ora abbia una temperatura corporea di 38,6 gradi Celsius...
Nei prossimi 90.000 km.
Tradotto il 26-08-2026, 15:50.
Profilo MP Garage |
