Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio10-03-2005, 15:30    Oggetto: Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Autor: Michael II
Audi A6 (4B), A4 (8E) und Cabrio (8H)
Der Elektrolüfter läuft nicht oder dauernd, dadurch wird im ersten Fall die Kühlmitteltemperatur zu hoch beziehungsweise startet der Motor im zweiten Fall aufgrund einer leeren Batterie nicht.
Ursache:
Bauteildefekt im Steuergerät für Elektrolüfter
Lösung:
Um den Fehler sicher beseitigen zu können, muss zwischen verschiedenen Fehlerbildern differenziert werden.
Fall 1:
Der Elekrolüfter läuft nicht, dadurch wird die Kühlmitteltemperatur zu hoch. Im Fehlerspeicher ist ein Fehler bezüglich Lüftersteuergerät abgelegt.
In diesem Falle muss das Steuergerät für den Kühlerlüfter getauscht werden. Die Bauteildefekte können an Steuergeräten auftreten, welche bis zum Produktionstag 168 des Jahres 2003 gefertigt wurden.
Fall 2:
Das Fahrzeug startet wegen einer leeren Batterie nicht, beziehungsweise. die Lüfter laufen auch nach Beendigung des Nachlaufes bei ausgeschalteter Zündung weiter (der Nachlauf beträgt maximal. 12 min)
1. Stromversorgungsrelais für das Motorsteuergerät J271 auf seine Funktion kontrollieren und ggf. ersetzen..
2. Zuleitungen der Klemme 87 in der Sicherungsbox auf Beschädigungen der Isolation prüfen
3. E-Box auf Wassereintritt prüfen
_________________
Tschüss
Michael
Valutazioni - Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter
Valutazione media: 4,00 - valutazione peggiore: 4 - valutazione migliore: 4 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Airbag Audi A4: Guida e Risoluzione Problemi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Audi A4, problema nel sistema di aria secondaria Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione ventola elettrica A3 8P1 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ventola elettrica sempre al livello 2 e molto rumorosa. N... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema al tappo del serbatoio Audi S6 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Audi A3 CFGB, AGR-Fehler Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A8: Errore fasatura iniettore, modalità assistenza Diagnostica di Bordo (OBD)
