Hati Ospite
12-03-2005, 15:17 Oggetto: Smontare specchietto retrovisore: guida passo passo. |
Come posso smontare la copertura degli specchietti su una Golf 4? Dentro c'è qualcosa di allentato che fa rumore quando si chiude la portiera.
Tradotto il 29-08-2026, 10:59.
Marco Ospite
12-03-2005, 15:39 Oggetto: Smontare specchietto retrovisore: guida passo passo. |
Secondo l'ingegner Etzold, la cornice non si stacca direttamente. Tuttavia, è possibile rimuovere i componenti interni dello specchio. Al centro, sotto lo specchio, c'è un piccolo foro. Inserire un cacciavite adatto in questo foro per sbloccare la clip di fissaggio. Quindi, tirare lo specchio verso l'alto per rimuoverlo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dalla rottura del vetro!
EDIT: La parte inferiore dello specchietto, che spesso è costituita da una staffa non verniciata, rimane quindi attaccata all'auto.
Tradotto il 29-08-2026, 11:00.
Hati Ospite
12-03-2005, 15:43 Oggetto: Smontare specchietto retrovisore: guida passo passo. |
Grazie, Marco.
Sarebbe più sensato staccare prima il vetro dello specchio con una spatola larga, facendo attenzione. Spero che il fissaggio sia come nella Golf serie 3, ovvero incastrato in un anello di plastica. Potresti confermarlo?
Tradotto il 29-08-2026, 11:01.
Marco Ospite
12-03-2005, 15:50 Oggetto: Smontare specchietto retrovisore: guida passo passo. |
Ciao Hati,
Posso trovare informazioni solo nel manuale Etzold, non ho mai fatto io stesso questa operazione. Ecco come si installa lo specchio retrovisore: si applica il vetro dello specchio sul retro, nella direzione di marcia, premendo delicatamente con una spatola di plastica piatta, prima nella parte inferiore e poi nella parte superiore. Questo è quello che c'è scritto.
Tradotto il 29-08-2026, 11:02.
Hati Ospite
12-03-2005, 15:56 Oggetto: Smontare specchietto retrovisore: guida passo passo. |
Grazie.
Allora, penso che andrò subito verso l'auto...
