antonio criscenzo Ospite
22-09-2002, 18:35 Oggetto: Pompa iniezione Bosch VE |
Può qualcuno dirmi se una pompa di iniezione con la seguente denominazione...
VW/AUDI 038 130 107 D
in una Golf 3 Variant TDI, 66 kW/90 CV, anno di fabbricazione 1994.
schlüsselnr. a 2.0600; zu 3.951.
Sulla targa è scritto anche:
Prodotto in Germania.
0 460 440 977
R700 BT 4017
Tradotto il 02-11-2026, 0:51.
Bertil Profi-Schrauber
22-09-2002, 19:06 Oggetto: Non ci sta: la soluzione perfetta? |
Ho visto anche io la pompa su eBay e ho chiesto informazioni sui numeri di serie.
Ho la stessa auto (modello 0600 - 951, solo per l'anno di produzione 1996) e le seguenti pompe potrebbero essere compatibili.
Codice VW - Codice Bosch
028 130 109 H - 0460 404 994
028 130 110 H - 0460 494 985
028 130 115 M - 0460 404 971 --- Questa è la pompa di ricambio attuale per tutti i modelli!! Gruß Bertil
Tradotto il 02-11-2026, 0:53.
22-09-2002, 19:19 Oggetto: Pompa: Guida e Consigli |
Certo, la Volkswagen mi ha detto che ho bisogno di una pompa con la seguente denominazione:
028 130 115 MX
e il servizio Bosch:
0 986 440 505 090
La pompa 038 130 107 D potrebbe essere compatibile?
Tradotto il 02-11-2026, 0:54.
Rudi Ospite
22-09-2002, 20:44 Oggetto: Pompa iniezione Bosch VE |
Ciao Antonio,
La pompa offerta è utilizzata, ad esempio, nella Golf 4 (90 e 110 CV). Dal punto di vista meccanico, è diversa dalla pompa presente nella mia 1Z.
Temo che non le starà bene.
Ciao Rudi,
Mtw13ve Ospite
22-09-2002, 20:48 Oggetto: Pompa iniezione Bosch VE |
Qualcuno sa se posso combinare la pompa di AAH con la mia pompa? La mia pompa ha una turbina più grande, e questo migliorerebbe positivamente le prestazioni, almeno in termini di pressione.
Ho il numero: 038 130 107 jx.
e penso che la mia pompa abbia il numero 038 130 107.
Hmm, sarebbe interessante provare a montare le parti della pompa da 11 mm in quella da 10 mm.
Ci sono commenti?
chris
Tradotto il 02-11-2026, 0:56.
22-09-2002, 20:55 Oggetto: Pompa iniezione Bosch VE |
Mtw13ve ha scritto: |
Ci sono commenti?
chris |
Ciao. In realtà, in quella pompa non c'è una turbina. Quindi, ti consiglio di non smontarla.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 02-11-2026, 0:57.
Profilo MP WWW Garage |
22-09-2002, 21:41 Oggetto: Pompa per acquari: guida e prezzi |
La pompa 038 130 107 D ha esattamente lo stesso aspetto della pompa che ho io, anche se su quest'ultima non si riesce più a leggere nulla. In base ai collegamenti e alle dimensioni, potrebbe essere compatibile.
Tradotto il 02-11-2026, 0:58.
22-09-2002, 21:51 Oggetto: Pompa per acquari: guida e prezzi |
Ho un problema: la mia auto ha un minimo irregolare e sussulta quando accelero in quarta e quinta marcia. L'ho portata in officina, dove hanno controllato l'iniettore, ma non ha risolto il problema; mi hanno detto che devo sostituire la pompa. Su internet ho trovato, tra le altre cose, questo sito. Ho un problema con il sistema diesel.
Ho provato un additivo per la pulizia e devo dire che ha davvero migliorato la situazione (anche a motore al minimo!). Prima di versare il prodotto nel serbatoio, ero sempre costretto a rallentare alle luci rosse, mentre ora si sente solo un rumore di motore irregolare (potrebbe migliorare ancora?). Durante la guida in quarta o quinta marcia, a volte si avverte ancora un leggero sobbalzo, ma dipende da come si accelera. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi prima di dover acquistare una nuova pompa?
Tradotto il 02-11-2026, 1:00.
22-09-2002, 22:03 Oggetto: Pompa: Guida completa e consigli utili |
antonio criscenzo ha scritto: | Allora, la Volkswagen mi ha detto che avrei bisogno di una pompa con la seguente denominazione:
028 130 115 MX
0 986 440 505 090
La pompa 038 130 107 D, | potrebbe essere compatibile?
Hai letto effettivamente il mio post?
028 130 115 M è la pompa di cui hai bisogno!!!! La "X" indica semplicemente che si tratta di un ricambio - la pompa è la stessa!!!!
La ... 107 D ha attacchi e connettori elettrici completamente diversi (connettore a 10 poli per la pompa...).
Il numero che hai indicato di Bosch ha alcune cifre in più. Di solito, i codici prodotto Bosch hanno solo 10 cifre. Gruß Bertil
Tradotto il 02-11-2026, 1:02.
