Tuning durch Software für Automatikgetriebe?
Messaggio01-10-2002, 14:52    Oggetto: Tuning durch Software für Automatikgetriebe? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen
Automatikfahrzeuge haben ja bisweilen etwas mehr Leistung als Schaltautos.
Nun sind AFAIK zumindest teilweise im TDI-Steuergerät 2 Softwares abgelegt, nämlich für Schalt- und Automatikgetriebe.
Die Auswahl der im Fahrbetrieb aktiven Software erfolgt über die Codierung (00001 für Automatik, 00002 für Schaltung oder so ähnlich).
Mit VAGCOM 81b war ich schon auf der entsprechenden Ebene, hab aber nix geändert.
Weiß hier zufällig jemand, wie sich ein Schaltwagen mit der Automatik-Software verhält?
Leistung, Fehlereinträge usw.?
Michael II
Messaggio01-10-2002, 15:07    Oggetto: Tuning durch Software für Automatikgetriebe? Traduzione in corso...
Hallo Ulf,
wenn Du bei einem Schaltegetriebe die Codierung auf Automatik änderst, deaktivierst Du damit erst mal den Kupplungsschalter (wichtig für GRA). Weiterhin gibt es natürlich einen Fehlereintrag von wegen fehlerhafter Kommunikation mit Automatikstg. Bei manchen Automatikgetrieben ist auch das Kennfeld für max. Drehmoment etwas geringer als das für Schaltgetriebe.
Tschüss
Michael II
Gremlin
Messaggio01-10-2002, 21:04    Oggetto: Tuning durch Software für Automatikgetriebe? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]wo wir schon dabei sind:
gibts ne möglichkeit die schaltkennlinien zu verändern ?
mich kotzt es ehrlichgesagt an, dass das getriebe bei 80km/h und 1900 U/min der meinung ist es muss in den 3. schalten und den motor hochdrehen bis zum exzess. dabei geb ich nicht mal vollgas sondern will nur wieder auf 100 beschleunigen....warum wird nicht das bärendrehmoment genutzt ?
CU Gremlin
Nessun nuovo messaggio Guasto perdite olio nei cambi automatici 01M Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione ATF nel cambio automatico 01M, Golf III, Ann... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio EDC15 Steuergeräte, Software updatefähig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tuning auto: aggiornamento software. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tuning durch MSG-Tausch ? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio LLK-Tuning: Mehrleistung durch weniger Ruß? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Ottimizzazione con cambio centralina? Tecnologia Motori Diesel
