Smontaggio dell'albero di trasmissione
Marzocchi
Messaggio13-05-2005, 17:32    Oggetto: Smontaggio dell'albero di trasmissione Cita
Ciao, sto cercando di smontare l'albero di trasmissione sinistro della mia Golf IV TDI dalla sede del cuscinetto ruota. Ho una chiave a forchetta da 30 denti adatta. Tuttavia, non riesco proprio a svitare quella maledetta ghiera. Ho già provato ad usare un prolungamento lungo, ma niente da fare. Avete qualche consiglio? Quanto è normalmente serrata quella dannata ghiera?
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 15-07-2026, 14:12.
LZ
Messaggio13-05-2005, 18:22    Oggetto: Smontaggio dell'albero di trasmissione Cita
Beh, un metro di tubo sulla prolunga fissa e poi il peso del corpo!
Cordiali saluti, Robert.
Messaggio13-05-2005, 18:50    Oggetto: Oggetto: Smontaggio dell'albero di trasmissione Cita
Marzocchi ha scritto:
... Quanto è vestita normalmente la maledetta madre?
240 Nm.
Ho risolto il problema con una chiave a forchetta di dimensioni normali, da 30. Non ho avuto problemi su nessuno dei due lati. A quanto pare, sono abbastanza forte icon_smile.gif.
Tradotto il 15-07-2026, 14:13.
Marzocchi
Messaggio13-05-2005, 18:59    Oggetto: Smontaggio dell'albero di trasmissione Cita
Alles klar, rohe Gewalt hat das Problem gelöst. Grazie icon_smile.gif.
Ecco il prossimo argomento:
L'alloggiamento del cuscinetto non proviene dall'albero di trasmissione. Sono riuscito a far scorrere un pezzo fuori dall'innesto, ma ora non si muove più di un millimetro.
In realtà, dovrei essere in grado di abbassarlo facilmente ora, giusto? Ovviamente, la barra stabilizzatrice, gli ammortizzatori e i bracci oscillanti sono stati rimossi...
C'è solo una soluzione: la forza bruta? (Il continuo movimento avanti e indietro dell'albero di trasmissione quando cerco di farlo scendere mi fa un po' male). Grazie in anticipo!
Tradotto il 15-07-2026, 14:15.
Messaggio13-05-2005, 19:21    Oggetto: Smontaggio dell'albero di trasmissione Cita
L'alloggiamento del cuscinetto non fa parte dell'albero di trasmissione.
Hmm, non sembra una buona cosa. Normalmente, l'albero di trasmissione dovrebbe uscire facilmente dall'alloggiamento del cuscinetto della ruota.
Potrebbe essere che tu abbia raccolto dello sporco e che questo ora sia incastrato tra i denti?
Temo che l'unica soluzione sia la forza bruta.
Tradotto il 15-07-2026, 14:16.
nobbif
Messaggio13-05-2005, 21:12    Oggetto: Smontaggio dell'albero di trasmissione Cita
Nelle vetture con motore VR6, gli ingranaggi a cuneo sono compressi. Si verifica lo stesso problema.
Ho sempre estratto l'albero di trasmissione utilizzando uno estrattore.
Mi dispiace, ma non riesco a tradurre "nobbif". Potrebbe essere un termine gergale o una parola inventata? Se mi fornisci maggiori informazioni, potrei essere in grado di aiutarti.
Tradotto il 15-07-2026, 14:17.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Antriebswelle G4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione: riparazione gratuita? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice Albero di Trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
