AUDI B4 Avant TDI: Problema alla trazione anteriore
audiB4avandt
Messaggio22-04-2005, 20:35    Oggetto: AUDI B4 Avant TDI: Problema alla trazione anteriore Cita
Da tempo ho un rumore di vibrazione, tipico delle Audi, da qualche parte sull'asse anteriore.
A riguardo, ho già sostituito le seguenti parti:
- Supporti in gomma e metallo per i bracci trasversali.
- Supporte in gomma e metallo per il telaio del gruppo.
- Supporto in gomma per stabilizzatore.
- Barre stabilizzatrici e giunti.
Giunti trasversali delle sospensioni.
- Ammortizzatore anteriore.
- Supporto ammortizzatore anteriore.
Supporto motore antivibrante idraulico.
- Supporte in gomma e metallo per l'albero di trasmissione.
- Sostituito il vecchio sistema di sterzo con uno in buone condizioni.
- Giunti dello sterzo.
Il rumore si è notevolmente attenuato, ma è ancora presente in una certa misura.
Non completamente scomparsi. Principalmente, si tratta di danni nella parte anteriore.
da sentire, quando si verificano brevi e forti urti sulla ruota anteriore sinistra o destra.
Attraversare una buca o guidare su una strada sconnessa.
Strada.
La mia domanda è:
Finora non ho sostituito completamente le barre di sterzo, ma solo...
Le giunti esterni. La barra di tracciamento è collegata alla barra di scorrimento tramite supporti in gomma.
del servosterzo. Qualcuno ha mai riscontrato problemi a causa di...?
Si sono verificati dei rumori di scatto, specifici per questo tipo di cuscinetto.
Dopo aver sostituito l'asta di sterzo, il problema è scomparso.
Sarei lieto se poteste condividere le vostre esperienze in merito, dato che...
Non riesco più a trovare un giunto omocinetico sull'asse anteriore che non sia già danneggiato.
scambiato.
Ah, sì, il veicolo in questione è un...
Audi 80 (B4) Avant TDI, immatricolata nel 1995, con 221.000 km.
Saluti,
Harald.
Tradotto il 24-10-2026, 10:11.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio23-04-2005, 16:24    Oggetto: AUDI B4 Avant TDI: Problema alla trazione anteriore Cita
Ti rimanderei semplicemente al forum Audi di Mecki.
Utilizza la funzione di ricerca, e scoprirai moltissime informazioni sulle :)trasmissioni anteriori rumorose della B4. Troverai sicuramente qualcosa }.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Tradotto il 24-10-2026, 10:12.
audiB4avandt
Messaggio18-05-2005, 21:00    Oggetto: Ancora rumori: cause e soluzioni Cita
Oggi ho dato un'altra occhiata alla mia Audi per capire meglio il problema.
Ho notato che, in posizione ferma e con il volante leggermente girato, la ruota sinistra è rivolta in modo diverso.
Era sempre leggermente spostato avanti e indietro, e si sentiva un rumore di scatto.
ascoltare e percepire. Al rumore proveniente dai binari, sono riuscito a distinguere quanto segue:
accertare; rilevare; constatare; stabilire.
Il giunto in gomma e metallo anteriore del braccio di sospensione sul lato sinistro.
leggera usura tra la sede metallica esterna e l'incastro nel braccio di sospensione.
Il suono è prodotto da un meccanismo interno.
Jetzt die Frage: Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem. Devo.
Devo procurarmi un nuovo braccio di sospensione o qualcuno sa dove posso trovarne uno?
Un'altra alternativa. I supporti in gomma e metallo sono praticamente nuovi (circa 5000...).
km percorsi). Il problema probabilmente è dovuto al fatto che...
L'usura del giunto nel braccio di sospensione è eccessiva.
Saluti,
Harald.
Tradotto il 24-10-2026, 10:15.
Nessun nuovo messaggio Rumore asse anteriore sinistro (Golf 4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico A2 8Z0044 AMF, rumori di cigolio sull'a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Phaeton 3D2: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Richiamo VW/Audi: Controlli e Aggiornamenti Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. AUDI A4 AJM: Problema risolto (06/2000) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi AEL: Iniezione elettronica, compatibile con 850TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione alzacristallo elettrico AUDI A3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
