Diagnosi pompa diesel
Kalander
Messaggio21-05-2005, 19:35    Oggetto: Diagnosi pompa diesel Cita
Diagnosi della pompa diesel.
Ho avuto questo problema qualche tempo fa.
Nel mio Audi A4 TDI V6 con cambio automatico Tiptronic del '99, il motore si è spento improvvisamente durante la guida e non si è riavviato.
Diagnosi: Codice di errore: 1318.
Centralina per pompa di iniezione J399 difettosa.
Nuova pompa (codice 059 130 106 D) installata, auto funzionante.
Ora ho anche un'Audi A4 TDI V6 a sei marce con lo stesso problema descritto sopra.
Tuttavia, c'è una differenza: questa volta il veicolo funziona.
Im Leerlauf ganz normal, aber ohne Leistung während der Fahrt. Velocità massima: 100 km/h.
Salita: 30 km/h.
Secondo Bosch (informazione da verificare), in caso di guasto alla pompa, l'auto non dovrebbe più avviarsi. Potrebbe esserci un altro difetto, come ad esempio il sensore di massa d'aria (MAF), che influisce sul funzionamento della pompa.
Qualcuno ha qualche idea?
Qualcuno sa se la pompa di un A8 V6 TDI con cambio manuale (059 130 106 A) è compatibile con il cambio manuale dell'A4 menzionato sopra (059 130 106 B)? Entrambi i motori sono AFB da 150 CV.
Mi è stato detto che in questo motore si distingue solo se si tratta di una trasmissione manuale o automatica, a causa del regime minimo. Ma "A" non è uguale a "B"!
Tradotto il 26-07-2026, 21:31.
Nessun nuovo messaggio Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnose von Eberspächer Standheizungen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Diagnosi Webasto: Risoluzione problemi riscaldamento auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio T4 Dieselpumpe Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volvo 740 Dieselpumpe Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa diesel difettosa: cosa fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Druckfedern in der Dieselpumpe Tecnologia Motori Diesel
