Documento sull'usura della cinghia di distribuzione, modelli 1996/1997/1998 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio02-05-2002, 15:00    Oggetto: Documento sull'usura della cinghia di distribuzione, modelli 1996/1997/1998 Cita
Usura della cinghia di distribuzione.
1,9 l AEY, AEF, AGD, 1Y, AAZ, AHU, 1Z, AFN, modelli prodotti negli anni 96/97/98.
La cinghia di distribuzione si sfila verso l'esterno, si usura, salta i denti e si rompe.
"Il testo che mi hai fornito è mancante. Per favore, forniscimi il testo che desideri che io traduca dal tedesco all'italiano."
Causa: A causa di tolleranze insufficienti nell'albero a cinghie, possono verificarsi...
usura eccessiva dei bordi (sfilacciamento) della cinghia di trasmissione sul bordo di.
Tenditore della cinghia di distribuzione e puleggia di avviamento dell'ammortizzatore delle vibrazioni.
arrivare.
Serie: - Tenditore per cinghia di distribuzione ottimizzato.
A partire dal 04.97 - Numero di serie 028 109 243 F.
- Console per pompa di iniezione ottimizzata - Numero di parte invariato.
(Indicazione: punto di colore bianco o...) Verruca sulla parte inferiore, nella zona.
la staffa di fissaggio per il supporto compatto (motore longitudinale), oppure. Pompa del refrigerante.
(Motore trasversale).
A partire dal 07.97, con media mobile.
- Protezione ottimizzata per la cinghia di distribuzione nella parte inferiore (solo per il modello 3B).
A partire dal 09/97, modello a catalizzatore - Numero di parte 028 109 127 AB.
- Procedura di fissaggio ottimizzata. Supporti per unità ausiliarie sulla console delle pompe.
KD: Immagine n.: 551
Nota: la larghezza della cinghia di distribuzione, nelle condizioni originali, è di 23 mm per la Polo.
tutti gli altri, 25 mm.
ATTENZIONE:
IN TUTTE LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE, IL MOTORE DEVE ESSERE FUNZIONANTE A:
NON FAR GIRARE ULTERIORMENTE L'ALBERO A CAMME!
IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA, POSSONO VERIFICARSI GRAVI DANNI AL MOTORE!
Una leggera usura sul bordo della cinghia di trasmissione, superficie posteriore della cinghia di trasmissione liscia.
o residui simili a bolle sul retro della cinghia di distribuzione.
Non giustificano uno scambio.
Verrà effettuato un controllo della cinghia di distribuzione durante l'ispezione prescritta (servizio di cambio olio)?
Controllo annuale - consultare il manuale di assistenza tecnica, sezione "Ispezione".
! Durante la manutenzione o in caso di reclami, indicare "rumori provenienti dalla cinghia di distribuzione".
usura eccessiva della gomma (usura dei bordi), in cui la larghezza della cinghia di trasmissione è...
usura superiore a 2 mm rispetto alla larghezza originale o presenza di bordi sfilacciati.
Stabilito quanto segue:
Smontare la pompa di iniezione e la console delle pompe.
Sostituire la console esistente con una console delle pompe ottimizzata - ET.
Fornisce solo componenti ottimizzati.
Durante il montaggio, la console deve essere orientata con il punto -B rivolto verso l'alto e...
Premere il punto -A- verso il basso. In questa posizione, si trovano le 3 viti di fissaggio.
Iniziando con la lettera "E", poi con la lettera "C" e infine con la lettera "D", con...
stringere con la coppia prescritta (2. Meccanico necessario.
ATTENZIONE: Osservare le istruzioni di montaggio modificate.
Pompa di iniezione fissata alla console, con tutte e tre le viti serrate secondo la coppia di serraggio specificata.
tendere (lato cinghia - trasmissione a cinghia).
Avvitare la pompa di iniezione posteriore (con dado conico) alla staffa, rispettando la coppia di serraggio prescritta.
Ora, inserire il cuscinetto scorrevole -F- nell'alloggiamento dell'unità ausiliaria.
fino all'alloggiamento sull'albero motore, con trasmissione a ingranaggi.
Stringere la vite "H" con la coppia di serraggio prescritta.
Sostituire la cinghia di distribuzione. Sostituire la molla di tensione solo se la versione è quella vecchia.
Autore: Michael II.
Valutazioni - Documento sull'usura della cinghia di distribuzione, modelli 1996/1997/1998
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Rumori motore A2: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumori auto MKB AHW AKQ APE: guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento: Perdita di olio ATF in motore TDI da 74 kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Usura cinghia di distribuzione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Interessante Doku zum 1.9 TDI Motor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori in "Documento prestazioni motori AFN, MJ 1998" Tecnologia Motori Diesel
