Doku Flanschwelle, Cambio 012 e 01A (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio08-10-2002, 17:56    Oggetto: Doku Flanschwelle, Cambio 012 e 01A Cita
012-, 01A, la guarnizione dell'albero si sposta dal cambio, guarnizione dell'albero perde
Causa:
a)
Ingranaggio di bilanciamento errato installato nel differenziale. Manca l'anello di sicurezza per il fissaggio sul perno del flange.
b)
Manca l'anello di sicurezza sul perno.
Procedimento:
In caso di perdite all'interfaccia, è necessario verificare che l'interfaccia sia saldamente fissata e che sia presente l'anello di sicurezza.
a)
Se il perno di tenuta si allenta nonostante sia presente l'anello di sicurezza, è necessario sostituire la trasmissione.
b)
Se il anello di sicurezza non è presente, deve essere installato il numero 012 409 413 A e deve essere controllato il fissaggio del perno della flangia. Sostituire l'anello di tenuta!
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Flanschwelle, Cambio 012 e 01A
Nessun nuovo messaggio Cambio olio, modello T6, cambio manuale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documenti A4 e A6: Vibrazioni a vuoto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D: Problemi di Prestazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi S5 8T, cambio manuale, codifica sistema di climatizz... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina AFN cambio automatico e manuale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina motore non si codifica per cambio manuale Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interessante Doku zum 1.9 TDI Motor Tecnologia Motori Diesel
