Errore di documentazione 00575 nei motori AKN e AFB ad alta velocità (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio09-10-2002, 12:02    Oggetto: Errore di documentazione 00575 nei motori AKN e AFB ad alta velocità Cita
Motore V6 TDI, codici AKN/AFB.
Quando si accelera al massimo, la potenza del motore viene notevolmente ridotta.
Codice errore 00575 nella memoria degli errori del centralina motore.
Causa:
Quando si richiede la massima accelerazione, la pressione di sovralimentazione può temporaneamente superare il valore desiderato. Prima che la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione possa intervenire, la centralina del motore, grazie alla funzione di protezione del motore, rileva una pressione di sovralimentazione eccessiva e riduce la quantità di carburante iniettata. Contemporaneamente, viene memorizzato il codice di errore 00575 (superamento del limite di regolazione della pressione di sovralimentazione).
Dopo l'accensione/spegnimento del motore, la funzione di protezione viene disattivata, ma la segnalazione dell'errore rimane.
Procedura:
In caso di reclamo, utilizzare la centralina motore con una funzione di rilevamento della pressione di sovralimentazione modificata.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Errore di documentazione 00575 nei motori AKN e AFB ad alta velocità
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a calo di prestazioni, errore 00575, m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a carenza di prestazioni, errore 17964... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a carenza di prestazioni, errore 17707... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore AFN: Log analisi problema a 1800 secondi Upload
Nessun nuovo messaggio Audi AFB `98: Errore 00575, pressione insufficiente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 96kW: Accelerazione e 130 km/h Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Prestazioni: Problemi a pieno regime Tecnologia Motori Diesel
