Questo è ciò che la scatola offre inizialmente.
Non credo che ci sia molto di più dentro.
Anche se, si tratta di un prodotto della marca 'principa' o simile. A 70 euro, probabilmente è possibile far effettuare la revisione direttamente presso loro e registrarla. Tuttavia, questo comporta comunque un maggiore stress termico.
Pensavo che non facesse male provarlo, e che forse gli iniettori potrebbero non funzionare più al meglio con oltre 200.000 km. Anche se direi che dopo aver fatto il pieno con gasolio di alta qualità sull'autostrada, sembrava essere migliorato un po'. No, io uso quel tipo di carburante raramente e non sostengo che dia una maggiore potenza.
Dovrebbero essere collegati tra loro, e così le ventole e il radiatore (10 cent?) dovrebbero funzionare in modo più efficiente, ma anche insieme generare più potenza. Forse, in futuro, sarebbe opportuno sostituire anche il sistema di raffreddamento dell'aria compressa; stavo pensando a un modello 'sprinter' o qualcosa del genere.
Le ugelli erano pensati inizialmente come una base per ottenere un certo aumento di prestazioni, ma senza che ciò fosse eccessivamente evidente.
Sono disposto a spendere soldi per la mia macchina
