Centralina compatibile: trova la tua!
klempnerkai
Messaggio08-06-2005, 10:45    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
Probabilmente ho scritto un po' troppo velocemente...
Ciao e buona giornata.
Ho una domanda per il comune. Dato che sono nuovo qui, vi prego di non giudicarmi troppo severamente.
Nel mio ACV è installata una centralina elettronica con codice 074 906 018 AM.
Posso utilizzare anche un 074 906 018 B con la programmazione appropriata?
Grazie in anticipo.
Molo dei idraulici.
Tradotto il 18-10-2026, 20:13.
syncro peter
Messaggio08-06-2005, 11:22    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
Dimmi gli anni di produzione, che tipo di file è installato, e qual è il numero di serie o di modello, ad esempio SG 3321.
Peter.
Tradotto il 18-10-2026, 20:14.
klempnerkai
Messaggio08-06-2005, 11:30    Oggetto: Anno di costruzione Cita
Ciao Peter,
Anno di costruzione o prima immatricolazione: 2004 / Ultima edizione. Il numero di serie non è attualmente disponibile perché le informazioni sono a casa.
syncro peter
Messaggio09-06-2005, 19:21    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
No, non è possibile. Il 018B è un motore da 88 cavalli.
Peter.
Tradotto il 18-10-2026, 20:15.
klempnerkai
Messaggio12-06-2005, 16:15    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa Cita
Grazie.
Non è possibile sostituire solo il chip in questa centralina e poi sbloccare le altre funzioni come con il metodo GRA.
Beh, allora cercherò quello giusto.
Molte grazie.
Kai.
Rudi
Messaggio13-06-2005, 8:26    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
Ciao Kai,
was ist denn mit dem 018AM? Difettoso?
Lo stato dei dati AM potrebbe essere presente nel sistema B, ma non è detto (al contrario, la probabilità è...).
Per il modello 018B, potresti utilizzare il codice ACV 018C, che è un codice più ampio.
Cordiali saluti, Rudi.
Tradotto il 18-10-2026, 20:16.
klempnerkai
Messaggio13-06-2005, 8:34    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
Ciao Rudi,
Certo. Il pin 1 del chip è mancante sul lato della centralina. Ma, stranamente, tutto funziona ancora. Questo è probabilmente successo durante i ripetuti cambi di chip. Il problema, o meglio, il difetto è che, nonostante le ripetute modifiche e verifiche, la pressione di sovralimentazione non supera lo 0,8 bar. Questo non è rilevabile solo con il VAG Com, ho anche montato un indicatore che mostra lo stesso valore. Se collego una resistenza da 20 kOhm tra il sensore di sovralimentazione, raggiungo 0,9 bar. Ma questo non è corretto, dato che la modifica dovrebbe essere stata apportata direttamente nel chip.
Forse qualcuno ha un'idea.
Cordiali saluti.
Kai.
Tradotto il 18-10-2026, 20:18.
Rudi
Messaggio13-06-2005, 9:12    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
Ciao Kai,
Cosa hai modificato più volte (o, chi ha 'smaneggiato' nel file icon_confused.gif)?
800 hPa (o, rispettivamente, 845 hPa) sono la norma.
syncro peter
Messaggio13-06-2005, 10:24    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
Sembra che qualcuno abbia dimenticato una icon_rolleyes.gif.
Hai il file? Se sì, mandamelo.
Peter.
Tradotto il 18-10-2026, 20:19.
klempnerkai
Messaggio13-06-2005, 13:06    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
L'avevo già sospettato, ed è per questo che sono andato, dato che conosco bene il capo dell'azienda (il cui nome ha 3 lettere). Dopo aver ricontrollato la targa e aver aumentato ulteriormente la pressione, ho rimontato tutto, ma il problema è rimasto lo stesso. 0,8...
Per fare una prova, avevo ancora una centralina di un altro tuner per questo dispositivo, quindi l'ho collegata e, ancora, non c'era abbastanza pressione di sovralimentazione. Invece, produceva meno potenza rispetto all'azienda con le tre lettere. La XXX non ha una spiegazione per questo. Se scollego e blocco il tubo che va alla valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione, ho una pressione di sovralimentazione elevatissima. Quindi, il sistema è a posto, o non ci sono perdite.
Ecco la traduzione:
Riguardo all'auto: VW T4, ultima edizione con ESP, 102 CV, immatricolazione 04, produzione 03.
Cordiali saluti.
Kai.
Tradotto il 18-10-2026, 20:21.
Rudi
Messaggio13-06-2005, 13:23    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
Se hai il file (o uno dei due), potresti inviarmelo come messaggio privato?
klempnerkai
Messaggio13-06-2005, 13:40    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
Ciao Rudi,
Purtroppo, non avendo la tecnologia necessaria per effettuare la lettura, non posso aiutarti. Potrei al massimo spedirti il chip per posta, dato che ne ho tre versioni diverse, ma nessuna di esse influisce sulla pressione di sovralimentazione.
Kai.
Tradotto il 18-10-2026, 20:22.
syncro peter
Messaggio14-06-2005, 9:01    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
Puoi anche spedire il chip, non c'è problema.
@rudi
Se hai il chip, potresti mandarmi il file?
Peter.
klempnerkai
Messaggio14-06-2005, 15:28    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
Allora, mandami l'indirizzo completo tramite messaggio privato.
Di Kai.
syncro peter
Messaggio14-06-2005, 20:04    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
A chi vuoi spedire il chip?
Vuoi il mio indirizzo? O quello di Rudi?
Peter.
Tradotto il 18-10-2026, 20:23.
Rudi
Messaggio14-06-2005, 20:32    Oggetto: Centralina compatibile: trova la tua! Cita
Il mio non icon_cool.gif.
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Come leggere questa centralina elettronica. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio È stata regolata la frizione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Intercooler AFN compatibile con Audi A3 AGR? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Compatibilità testata AAT su motore 1T? Tecnologia Motori Diesel
