Disco frizione usurata, Golf/Bora 85KW (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio10-10-2002, 12:25    Oggetto: Disco frizione usurata, Golf/Bora 85KW Cita
Golf/Bora 1.9 L; 85 kW TD-PD 4-Motion.
Mozzo dell'albero motore usurato.
Causa:
una trasmissione della coppia motrice dal motore al cambio. La dentatura esterna del mozzo nel disco della frizione è completamente usurata.
Un danno di questo tipo si verifica solo dopo un breve periodo di utilizzo e solo in presenza di un significativo disallineamento tra il motore e il cambio.
Invece di un supporto per cavi specifico per i veicoli con trazione integrale 4Motion, potrebbe essere montato un supporto per cavi destinato ai veicoli con trazione anteriore, il che potrebbe causare difficoltà durante il montaggio del cambio.
Procedura:
Verificare, prima del montaggio del cambio, ciò che si trova sul motore.
supporti per cavi integrati. Se si riscontra un problema di blocco, è necessario sostituire il componente con il codice n. 06A 971 845 L.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 05-07-2026, 13:40.
Valutazioni - Disco frizione usurata, Golf/Bora 85KW
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Offerta speciale in officina: problema di scarica della b... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora dal 05.99 al 04.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Einbau Koni Fahrwerk beim VW Bora 85KW TDI PD (AJM) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Golf IV TDI 85kW Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio MSTG compatibile con Golf, Bora, Octavia, A3... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Spessore del rivestimento del disco frizione Tecnologia Motori Diesel
