Julian Ospite
09-07-2005, 15:37 Oggetto: Sblocco cancello: codifica ZV? |
Ciao!
Nel sistema di chiusura centralizzata della mia Audi A4 8E (2003), tramite la programmazione, ho la possibilità di impostare la chiusura automatica delle portiere a partire da 15 km/h e...
+000016 - Disattivazione della funzione di sblocco della siepe a velocità superiore a 5 km/h
..per attivare.
Il codice +000016 può essere inserito senza problemi nel sistema di controllo 46, ma io non noto alcun effetto.
Il portellone posteriore può essere aperto anche a velocità superiori a 5 km/h, così come le portiere posteriori, sia dall'interno che dall'esterno.
Qualcuno ha un'idea di cosa potrebbe significare?
P.S.: L'apertura del portellone posteriore tramite un pulsante all'interno del veicolo non è disponibile, e quella tramite la chiave del telecomando non funziona comunque se la chiave è inserita nella serratura di accensione. Se si intende questo...
Tradotto il 23-10-2026, 1:26.
vagtuning Ospite
09-07-2005, 16:46 Oggetto: Sblocco cancello: codifica ZV? |
Come hai fatto il test?
Si parte, poi si blocca.
Aspetta, è ancora acceso.
Non appena apri la portiera del conducente, si sblocca... oppure quando togli la chiave.
Le porte si chiudono quando aggiungi +32!
È ovvio che le porte si aprano sempre dall'interno, a meno che non sia attiva la funzione di blocco bambini! Esternamente, questo non è più possibile con il sistema di chiusura centralizzata.
Tradotto il 23-10-2026, 1:28.
Julian Ospite
10-07-2005, 8:44 Oggetto: Sblocco cancello: codifica ZV? |
Ciao!
Testato con una persona; > 5 km/h è una velocità facilmente raggiungibile.
Che sia impostato su +32,  6 (o +4  , il portellone del bagagliaio si chiude completamente solo quando premo nuovamente il pulsante di chiusura della centralina delle serrature sulla porta.
E, a dire il vero, è un po' assurdo che tutte e 4 le porte siano bloccate, ma il bagagliaio rimanga aperto.
Tradotto il 23-10-2026, 1:29.
vagtuning Ospite
10-07-2005, 9:01 Oggetto: Sblocco cancello: codifica ZV? |
Quale codifica è attualmente impostata nell'auto?
Julian Ospite
10-07-2005, 9:22 Oggetto: Sblocco cancello: codifica ZV? |
Ciao!
06720
Bene: 06768.
vagtuning Ospite
10-07-2005, 9:32 Oggetto: Sblocco cancello: codifica ZV? |
Hmmm, se non si tratta di un modello Avant, in realtà la codifica è corretta al 100%.
Se non ci sono altre soluzioni, forse il problema è semplicemente la centralina.
Qual è il codice identificativo del modulo di comfort, secondo la diagnosi?
Tradotto il 23-10-2026, 1:30.
Julian Ospite
10-07-2005, 9:39 Oggetto: Sblocco cancello: codifica ZV? |
8E0 959 433 AS
Dispositivo di comfort T01 1210.
È una limousine, ma in realtà non dovrebbe fare differenza, perché il motore nel portellone posteriore svolge sempre le stesse funzioni.
vagtuning Ospite
10-07-2005, 9:42 Oggetto: Sblocco cancello: codifica ZV? |
Aspetta, per favore, fino alla prossima settimana!
433 AS... credo di sapere la causa, ma devo prima verificarlo.
Tradotto il 23-10-2026, 1:31.
Julian Ospite
10-07-2005, 9:48 Oggetto: Sblocco cancello: codifica ZV? |
Hm, sarebbe fantastico! Grazie mille!
Julian Ospite
17-07-2005, 20:28 Oggetto: Sblocco cancello: codifica ZV? |
Aspetti per favore fino alla prossima settimana !
433 AS... credo di sapere la causa... ma prima voglio verificarlo.
Non dimenticarmi, per favore!
vagtuning Ospite
20-07-2005, 18:41 Oggetto: Sblocco cancello: codifica ZV? |
Mi dispiace, ho avuto poco tempo.
Purtroppo, si tratta della serie Bxx, quindi non riguarda il tuo.
Tradotto il 23-10-2026, 1:32.
Julian Ospite
20-07-2005, 19:21 Oggetto: Sblocco cancello: codifica ZV? |
Ciao!
A quale serie ci si riferiva? Questa codifica non funzionava?
