Turboschwingen AJM doch andere Ursache?! | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
messknecht
Messaggio26-07-2005, 16:00    Oggetto: Cita
Ho trovato quello che cercavo!
Ho trovato un'azienda che vuole ordinarmi e vendermi una lattina!
Dovrei comunicare domani i dati presenti sulla targhetta identificativa.
Adesso ho appena scattato una foto e non sono sicuro/a se...
Se si tratta ancora del pezzo originale del 1999 oppure se è stato sostituito dal precedente proprietario!
Qual è il diametro di quella grande?
Per favore, guarda la foto così domani posso chiamare la signora gentile!
Grazie!
http://www.webhosting4free.biz/messknecht/Turbolader.jpg
Gruß Messknecht!
Sharan 6.Gang BRT DPF
Mod.2008
Tradotto il 10-08-2026, 10:13.
Messaggio26-07-2005, 17:27    Oggetto: Cita
herwigw ha scritto:
Capisco bene: la forza della molla deve essere pari a quella standard, giusto?
Il programma è predefinito, altrimenti la centralina del motore si "blocca" sempre per prima?
In ogni circuito di regolazione, i parametri devono essere conformi alle specifiche. Se qualcosa non corrisponde, possono verificarsi oscillazioni nella regolazione. Nel peggiore dei casi, il sistema di regolazione potrebbe smettere completamente di funzionare.
Se il circuito di controllo avesse un sistema di monitoraggio della posizione, sarebbe possibile individuare o leggere questo errore.
Attualmente esistono diverse normative VTG che riguardano motori elettrici. Queste devono essere diagnosticate, il che significa che il sistema di controllo deve conoscere con precisione la posizione dell'attuatore.
Nei valvole a controllo pneumatico, il monitoraggio della posizione non è previsto e, di conseguenza, l'unità di controllo elettronica (ECU) può solo "stimare" la posizione dell'attuatore. Se la forza della molla non è più corretta o la lunghezza delle aste è impostata in modo errato, l'attuatore non si trova nella posizione predefinita. Il sistema di regolazione deve quindi effettuare una nuova regolazione e potrebbe, pertanto, raggiungere i suoi limiti (o oscillare). Questo si traduce, nel caso della regolazione della pressione di sovralimentazione, in una pressione di sovralimentazione troppo alta o troppo bassa.
Come funziona al contrario, con il carico e le forze che agiscono sulle pale guida interne? È davvero possibile...?
Si presume che un caricatore funzionante non influisca negativamente su nessuno stato operativo.
Tirando in una direzione o nell'altra sull'asta del sistema di stabilizzazione VTG, si rischia di compromettere il suo funzionamento.
In teoria, le pale dei VTG dovrebbero trasmettere forze all'asta. Tuttavia, non posso dire con certezza come sia nella realtà.
A proposito, abbiamo già avuto questa discussione riguardo alle pompe VP37 che vibravano. L'errore potrebbe anche essere dovuto a un'oscillazione causata da parametri della pompa errati (molle del sistema di controllo dell'acqua calda sanitaria usurate).
Tradotto il 10-08-2026, 10:17.
Nessun nuovo messaggio Cause bolle d'aria: la soluzione definitiva Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wastegate: AFB o VTG? Confronto e spiegazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rottura cinghia T4 AAB: niente cambio in ABL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto per coppia: alternativa o soluzione? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Turbodefekt: cause e possibili soluzioni.:( Tecnologia Motori Diesel
