G60 Bremsanlage an meinem AFN? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Cosi
Messaggio21-07-2005, 15:00    Oggetto: Cita
Nessun problema. È meglio procurarsi i codici originali dei ricambi da Volkswagen, magari con una stampa di AKTE. Questo potrebbe facilitare il lavoro degli ispettori.
Tradotto il 10-08-2026, 5:55.
Martin L.
Messaggio27-07-2005, 11:35    Oggetto: Cita
Forse questo sistema frenante è disponibile su un altro veicolo simile. Questo renderebbe legittima l'installazione senza la necessità di integrare permanentemente il freno e senza tutti questi accessori aggiuntivi.
Possibili domande che l'esaminatore potrebbe comunque porre:
- Hai installato la stessa pompa del vuoto?
- Hai lo stesso servofreno?
- Hai lo stesso freno posteriore sull'asse?
- Hai lo stesso cilindro principale del freno? Di solito sì nei modelli con ABS, ma spesso è troppo piccolo nei modelli senza ABS.
(Particolarmente rilevante durante la sostituzione da un modello 239 a uno 280. Dovrebbe essere compatibile anche per il passaggio da un modello 256 a uno 280).
Eventuali ulteriori domande:
- Hai lo stesso stabilizzatore sull'asse posteriore e sull'anteriore, o lo stesso sistema di barre di controllo?
- Hai lo stesso regolatore di pressione dei freni sull'asse posteriore?
- Hai le stesse impostazioni dell'ABS?
- Sono sufficienti i quattro fori in combinazione con questo potente sistema frenante nella tua auto pesante? (Puoi fare riferimento ad altri veicoli con la stessa capacità di carico sull'asse e che utilizzano un sistema a quattro fori e freni da 280 mm?)
Certo, non voglio essere pignolo. Anche la mia AAZ aveva i freni anteriori da 280 mm e posteriori...
I tamburi originali. La potenza frenante era di gran lunga superiore a quella di serie e si ottiene il marchio di approvazione Martin per la modifica. Tuttavia, spesso è necessario fare di più per convincere un tecnico dell'officina revisione. Non sono riuscito a far registrare i freni, nonostante il mio datore di lavoro abbia un servizio interno che si occupa delle certificazioni.
Tradotto il 10-08-2026, 5:59.
zpeedster
Messaggio28-07-2005, 8:39    Oggetto: Cita
Ok, questa frenata potrebbe essere presente in un altro veicolo simile. Questo renderebbe legittima l'installazione senza l'integrazione permanente del sistema frenante e tutta quella complicazione.
I tamburi originali. La potenza frenante era di gran lunga superiore a quella di serie e si ottiene il marchio di approvazione Martins per la modifica. Ma spesso è necessario fare di più per convincere un tecnico dell'officina revisione (). Non sono riuscito a far registrare i freni, anche se il mio datore di lavoro ha un reparto interno che si occupa delle certificazioni.}
Il servofreno, il cilindro principale dei freni, il regolatore di pressione e gli assali sono identici. Anche i carichi sugli assi sono sufficienti.
Il freno è stato installato solo in combinazione con il freno a disco sull'asse posteriore.
Chiederò informazioni al centro revisioni qui vicino. Secondo me, dovrebbe essere possibile.
Tradotto il 10-08-2026, 6:04.
Nessun nuovo messaggio Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Impianto frenante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Bremsanlage mit ABS entlüften Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Freni Passat 170PS TDI: Quali sono? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni: guida e procedura Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
