prototyp80 Blaumann
Iscritto il: 29/06/2005 Messaggi: 35 Karma: +2 / -0 Località: CH- Galgenen
04-08-2005, 8:37 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
Ho un problema con la lettura e la registrazione dei valori dei sensori in una Audi A4 1.8 litri, modello del febbraio 1995.
Se ad esempio un manuale tecnico (MWB) indica un valore con la velocità, potrebbe essere che il valore sia espresso in g/s e non corrisponda assolutamente alla velocità  . In un altro manuale tecnico, la portata massica (LMM) potrebbe essere indicata in ms, ecc.
È troppo nuovo per essere compatibile con VAG-COM, oppure il VAG-COM è troppo vecchio per questo veicolo? Oppure ho un problema con il software o l'hardware, o forse c'è un problema con la centralina del veicolo?
Grazie per il vostro aiuto.
Sebastian. Passat Variant 1.9 TDI (AVF) 2WD Modell 2005
Citroen C3 1.6 16V HDi Bj 2007
Tradotto il 31-08-2026, 15:58.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-08-2005, 9:17 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
Ciao Sebastian,
Potresti fornirmi il codice completo del ricambio VAG del tuo centralina?
Motivo: VAG-COM utilizza il numero di parte VAG per cercare un file di etichette appropriato per la tua centralina, che definisce, tra le altre cose, le denominazioni dei campi nei blocchi di misurazione (è un file di testo).
Se non viene trovata una file di etichettatura, VAG-COM tenta di indovinare il tipo dei valori, il che ovviamente può portare a errori.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 31-08-2026, 16:00.
Profilo MP WWW Garage |
prototyp80 Blaumann
04-08-2005, 9:46 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
Ciao Rainer,
Non ho il numero a portata di mano  ; dovrò ricontrollare dopo il lavoro.
Denke mit der Fahrgestellnummer kannst Du nichts Anfangen?! Avrei dovuto...
04-08-2005, 10:06 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
No, il numero di telaio non serve a niente  . Il codice ricambio VAG del singolo dispositivo di controllo viene visualizzato direttamente nella schermata iniziale, in alto a sinistra, in VAG-COM, quando si accede al dispositivo di controllo.
Tradotto il 31-08-2026, 16:01.
prototyp80 Blaumann
04-08-2005, 20:35 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
Ciao Rainer,
Ok, ora ho il numero del centralina.
8D0 907 557 CX
04-08-2005, 21:35 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
Qual è il contenuto di?
[Modifica]
Link non funzionante.
Certo, ecco la traduzione:
[Modifica]
plausibile?
Se sì, salvare il file come 8D0-907-557-CX.lbl nella cartella "Label".
Tradotto il 31-08-2026, 16:02.
prototyp80 Blaumann
05-08-2005, 6:20 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
Ciao Rainer,
grazie per il link!
Bene che presto avremo il fine settimana, così potrò controllare.
Tradotto il 31-08-2026, 16:03.
05-08-2005, 6:50 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
Puoi anche provare a cercare su Google (ad esempio, la prossima settimana).
Cerca il file  8D0-907-557-ADR.lbl.
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
05-08-2005, 11:25 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
Rainer K. ha scritto: | | http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-557-C.lbl |
Sono troppo stupido, o il link non funziona?!
Rainer K. ha scritto: | Puoi anche provare a cercare su Google (ad esempio, la prossima settimana) per...
Cerca il file 8D0-907-557-ADR.lbl.  |
Attualmente non ci sono risultati, ma perché allora la prossima settimana?
Tradotto il 31-08-2026, 16:04.
05-08-2005, 11:46 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
Besswerwisser ha scritto: | Rainer K. ha scritto: | | http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-557-C.lbl |
Attualmente non ci sono risultati, ma perché allora la prossima settimana?  |
Ciao Sebastian S.,
Non è necessario pubblicare in forma anonima per attirare l'attenzione su file che sono stati richiesti e creati il 3 agosto 2005. Se si tiene conto anche dei fusi orari...
Quindi: Sebastian S. ha aggiornato il link su Ross-Tech e ha aggiunto alcuni file.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-557-ADR.lbl
Salva il file utilizzando il tuo codice VAG, oppure copia l'intera cartella direttamente nella tua cartella "label" (precedentemente salvata e svuotata).
Dato che il file .zip è ancora di aprile, il modo più semplice è utilizzare 'wget' o strumenti simili.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 31-08-2026, 16:07.
05-08-2005, 13:12 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D-01.lbl
...allora, se necessario, si dovrebbe suggerire di utilizzare il redirect appropriato...
...allora può risparmiarsi la fatica di rinominarlo... (a condizione che sia presente VAG-COM 405.0 o una versione successiva)
Rainer K. ha scritto: | | Non devi pubblicare in forma anonima... |
Credo che non fossi la persona desiderata... ma possiamo parlarne privatamente, oppure non parlarne affatto...
Tradotto il 31-08-2026, 16:08.
05-08-2005, 13:54 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
Besswerwisser ha scritto: | http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D-01.lbl
...allora può risparmiarsi la fatica di rinominarlo... (a condizione che sia presente VAG-COM 405.0 o una versione successiva)  |
Sì, ma in quel caso dovrebbe aggiornare tutto, quindi l'intero elenco delle etichette. Comunque, richiederebbe più lavoro, e comunque, a lungo termine, ci sarà un nuovo aggiornamento da parte mia in cui riproporrò l'installazione.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 31-08-2026, 16:09.
05-08-2005, 14:10 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
05-08-2005, 14:30 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
Grazie, questo fa risparmiare tempo.
prototyp80 Blaumann
08-08-2005, 11:28 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
È bello che vi preoccupiate così tanto dei miei file di etichetta!
Ho ricevuto il link. Devo ora salvare le vecchie etichette, eliminarle e salvare le nuove?
A proposito, ho VAG-COM versione 504.1, quindi non dovrebbe esserci alcun problema!
Grazie per il vostro impegno  .
Tradotto il 31-08-2026, 16:11.
08-08-2005, 12:18 Oggetto: VAG-COM: Valori anomali Audi A4 (1995) |
Ci sono diverse modalità per gestire questa situazione, ma la soluzione più semplice sarebbe probabilmente quella di rinominare la directory delle etichette esistente e utilizzare il file ZIP come nuova directory "etichette".
Saluti, Rainer.
