Zahnriemen 1Z | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio24-01-2005, 16:09    Oggetto: Cita
Ulteriori indizi a sostegno della mia teoria secondo cui la ricerca di "Golf 3 con motore 1Z" porta a risultati relativi alle specifiche dell'"Audi 80 con motore 1Z":
La ricerca di rulli per la cinghia di distribuzione produce gli stessi risultati sia per la variante G3 del motore TDI che per l'Audi 80.
Ops, in realtà il cambio è avvenuto nel 1995.
Il codice 028 109 243 è stato sostituito con il modello F nel mese di maggio 1995, utilizzando il numero di motore 289576.
Per il modello MJ del 1996 con motore 1Z, erano disponibili solo motori con codice "F".
Risultato: Tu e io usiamo le stesse bobine di tensione.
Tradotto il 14-07-2026, 12:54.
Messaggio24-01-2005, 16:24    Oggetto: Cita
E ancora una cosa:
È consigliabile utilizzare autoteil.cc come riferimento con cautela.
Si riferiscono al kit freno Conti per il nuovo modello 1Z/AHU con il codice CT867K4, ma la Conti non conosce questo codice; conosce solo il codice CT945K1.
Per il vecchio modello 1Z, entrambi hanno il codice CT867K3.
.. Adesso mi sento stordito icon_eek.gif ...
Tradotto il 14-07-2026, 12:56.
Georg-TDI
Messaggio24-01-2005, 16:31    Oggetto: Cita
Bene, allora abbiamo chiarito la questione!
La discussione non è stata del tutto inutile, ho imparato qualcosa di nuovo.
Non preoccuparti, Martin, la sostituzione del gruppo frizione non ti creerà problemi.
P.S.: Ho dovuto constatare in prima persona che i prezzi dei icon_evil.gif ricambi auto vanno presi con molta cautela come riferimento.
Volevo solo mostrarvi velocemente le immagini.
Cordiali saluti,
Georg.
Tradotto il 14-07-2026, 12:57.
Messaggio24-01-2005, 16:37    Oggetto: Cita
Certo, per le immagini va bene (sperando che anche le immagini siano corrette icon_smile.gif).
Bene, ora è tutto chiarito.
Aggiungerò un link alla vecchia discussione, perché allora l'affermazione sulla quantità di massa probabilmente non è corretta!
Tradotto il 14-07-2026, 12:58.
garth.brooks
Messaggio24-08-2005, 21:11    Oggetto: Differenza tra cinghia dentata Conti CT 945 e CT 867 Contitech Cita
Dato che ne ho parlato proprio ora, il CT945 è la versione migliorata dell'867 e dovrebbe (o meglio, deve) essere utilizzato al suo posto.
Attenzione con autoteile.cc: offrono il modello Conti 945, ma poi consegnano un ricambio generico che non è adatto al motore 867 e non è omologato per il tipo di motore AFN.
Informazioni tecniche di Continental allegate.
Qualcuno conosce una fonte conveniente per il pneumatico Conti ZR o per l'intero set?
A proposito, sulla mia auto si è rotta la puleggia di tensione, nonostante la cinghia di distribuzione fosse quasi nuova.
TechnNews01_02_d.pdf
Scarica
 Nome file:  TechnNews01_02_d.pdf
 Dimensione file:  449.31 KB
 Scaricato:  3458 volte
Tradotto il 14-07-2026, 13:00.
Messaggio24-08-2005, 23:22    Oggetto: Cita
All'epoca, per essere sicuro, ho acquistato i pezzi direttamente dalla Volkswagen.
Dopo che mi avevano sostituito la guarnizione della testa del cilindro sbagliata, alla fine è andato tutto bene.
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione BLS Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zahnriemen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione BLB Tecnologia Motori Diesel
