Octavia: Problemi ad avviamento, 110 CV
Rip-J
Messaggio26-08-2005, 16:08    Oggetto: Octavia: Problemi ad avviamento, 110 CV Cita
Ho il seguente problema:
La mia Octavia da 110 CV TDi a volte non si avvia o si spegne improvvisamente anche durante la guida. Ho già controllato la memoria degli errori con i seguenti risultati:
Numero di parte del centralina: 1J0 907 379 H.
Componente e/o versione: ABS/EDS 20 IE CAN 0001.
Codifica: 13304
Codice officina: WSC 31480.
Trovato 1 codice di errore.
01314 - Centralina motore.
49-10 - nessuna comunicazione - sporadica.
Ho notato anche che l'errore si verificava a temperature molto elevate. Di solito, nelle ore serali, il problema si risolveva. La mia ipotesi era che potesse essere dovuto alla resistenza dei cavi, che potrebbe aumentare con l'aumentare della temperatura.
Qualcuno di voi saprebbe forse qual è la causa di questo fenomeno?
Tradotto il 04-10-2026, 11:44.
Messaggio26-08-2005, 17:38    Oggetto: Octavia: Problemi ad avviamento, 110 CV Cita
Hai già consultato l'articolo specializzato sugli errori più comuni?
Rip-J
Messaggio26-08-2005, 19:08    Oggetto: Octavia: Problemi ad avviamento, 110 CV Cita
Sì, ho trovato il riferimento a WFS. È possibile che ci sia una voce a riguardo nell'unità di controllo ABS?
Messaggio26-08-2005, 19:10    Oggetto: Octavia: Problemi ad avviamento, 110 CV Cita
Rip-J ha scritto:
Sì, ho trovato l'indicazione relativa a WFS.
Obiettivo sbagliato... cosa c'è di "109"?
Tradotto il 04-10-2026, 11:45.
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare Octavia (MKB: AGR) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviamento difficile Octavia: ESP riparato, problema riso... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VCDS non legge Skoda Octavia; gateway non supportato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento auto A4: problema e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
