LMM contaminato: come prevenirlo
alexso
Messaggio03-05-2002, 7:57    Oggetto: LMM contaminato: come prevenirlo Cita
A me, dopo 95.000 km, è stato sostituito il sensore di massa d'aria. Costo totale: 312 euro, comprensivi di tutto.
Rilevazione degli errori e misurazione della portata massica.
Posso ridurre in futuro l'inquinamento del LMM?
Sarebbe conveniente pulire il sensore di massa d'aria ogni 10.000 km per prevenire un'usura prematura?
Un filtro dell'aria diverso potrebbe essere d'aiuto?
Il tubo che si collega alla parte posteriore dell'alloggiamento del filtro dell'aria è responsabile, in qualche modo, dell'accumulo di sporco?
Chi sa cosa?
Ciao Alex.
Karma: +806 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio03-05-2002, 9:33    Oggetto: Utilizzare filtri dell'aria di buona qualità Cita
Secondo me, è necessario distinguere tra 3 tipi di difetti nei sistemi di misurazione di massa (LMM).
- difetti elettrici nel sensore di massa dell'aria.
- valori di misurazione troppo bassi a causa della contaminazione da vapori di olio proveniente dal sistema di aspirazione.
- valori di misurazione troppo bassi a causa della contaminazione dovuta a una scarsa filtrazione dell'aria.
Per le prime due cose, non c'è molto che tu possa fare, a parte, forse, provare a pulire la seconda. Lo farei solo quando le prestazioni iniziano a diminuire in modo evidente, poiché durante la pulizia c'è il rischio di danneggiare il sensore di massa d'aria.
Per il terzo componente, è importante utilizzare un filtro dell'aria che sia effettivamente all'altezza del suo nome e assicurarsi che l'aria non venga aspirata bypassando il filtro.
A mio parere, una pulizia preventiva non vale la pena.
Almeno nella mia A3, l'intervallo di sostituzione del filtro dell'aria è molto generoso, il che, durante la guida sotto la pioggia, può causare un aumento dell'effetto simile a quello di un filtro per il caffè.
→ Tutto il muco più fine viene aspirato. Sostituire il filtro dell'aria ogni 20.000 km può essere una buona precauzione. Certo, dipende molto dalle condizioni di utilizzo: chi, come me, percorre spesso strade sterrate, avrà ovviamente più sporco nel filtro dell'aria rispetto a chi guida solo in autostrada.
Saluti, Rainer.
Docter
Messaggio03-05-2002, 11:09    Oggetto: LMM contaminato: come prevenirlo Cita
4. Tipo di difetto:
Distruzione meccanica causata da vibrazioni.
Antidoto:
Nessun nuovo messaggio Dosatore sporco dopo soli 84000 km? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come pulire il LMM? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come può succedere una cosa del genere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rimozione foto: come cancellare online. Tecnologia Motori Diesel
