Tachimetro difettoso G4 1.4, anno 1999
highbeta
Messaggio08-09-2005, 8:18    Oggetto: Tachimetro difettoso G4 1.4, anno 1999 Cita
Nel Golf IV 1.4 del 1999, il tachimetro presenta un malfunzionamento. L'ago del tachimetro a volte scende a 0, poi indica nuovamente un valore normale, oppure salta a un valore superiore a 100. A prima vista, sembra un problema di contatto intermittente.
È possibile testare il sensore di velocità facendo funzionare contemporaneamente VAG-Com? Se anche il valore visualizzato da VAG-Com è errato, allora il problema è il sensore; altrimenti, il problema è il quadro strumenti, giusto? Esiste un modo per individuare eventuali errori nel quadro strumenti o è meglio sostituirlo direttamente?
Grazie.
Tradotto il 30-10-2026, 0:54.
Messaggio08-09-2005, 8:41    Oggetto: Tachimetro difettoso G4 1.4, anno 1999 Cita
Sì, è possibile utilizzare VAG-COM in parallelo. Il modo più semplice è controllare tramite la centralina del motore, così si può verificare se i dati dei sensori vengono ancora ricevuti correttamente.
Non posso valutare se tu possa riparare autonomamente un'auto station wagon, poiché dipende esclusivamente dalle tue capacità, che io non posso conoscere.
Mi piace.
Tradotto il 30-10-2026, 0:55.
highbeta
Messaggio08-09-2005, 8:55    Oggetto: Tachimetro difettoso G4 1.4, anno 1999 Cita
Ma in linea di principio, si può aprire, e almeno controllare i contatti?
Tramite VAG-Com, si possono spostare in qualche modo gli indicatori sul cruscotto. Si utilizza una procedura di diagnosi specifica, o qualcosa di simile (qualcuno sa esattamente come funziona?). Viene simulato un segnale dalla centralina del motore, oppure si agisce direttamente sulla rotazione degli indicatori?
Per quanto ne so, il segnale del tachimetro è una tensione da 0 a 10V. Forse si potrebbe simulare questo segnale anche con la tensione di bordo e una resistenza variabile?
Tradotto il 30-10-2026, 0:56.
Messaggio08-09-2005, 12:55    Oggetto: Tachimetro difettoso G4 1.4, anno 1999 Cita
Sì, è possibile.
Tramite VAG-Com,
si possono spostare in qualche modo gli indicatori sul cruscotto. Con la diagnostica speciale o qualcosa di simile (qualcuno sa esattamente come?),
viene simulato un segnale dalla centralina del motore o si agisce direttamente sugli indicatori?
A quanto ne so, viene modificato solo il valore del puntatore. Tuttavia, puoi controllare con VAG_COM quali dati il quadro strumenti riceve dal sensore.
}Per quanto ne so, il segnale del tachimetro è una tensione da 0 a 10V. Forse si potrebbe simulare questo segnale anche con la tensione di bordo e una resistenza variabile?}
Mi risulta il contrario. A quanto ne so, il segnale di ingresso è una frequenza proporzionale alla velocità. Dovrebbe quindi essere possibile simularlo con un generatore di funzioni. Tuttavia, prima di tutto, dovresti controllare gli errori più comuni, come i contatti allentati e i valori rilevati con VAG-COM.
Mi piace.
Tradotto il 30-10-2026, 0:58.
Avatar-Jan6K
Messaggio08-09-2005, 18:20    Oggetto: Tachimetro difettoso G4 1.4, anno 1999 Cita
Solo si azzera l'indicatore della velocità, o anche altre funzioni? Il contachilometri giornaliero è stato resettato o no?
La mia combinata ha una saldatura difettosa, probabilmente, nell'alimentazione elettrica... a volte tutti gli indicatori si azzerano, anche il contachilometri giornaliero. Dopo un secondo, ripartono. Devo solo trovare il tempo di ripararla con la saldatura.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 30-10-2026, 1:00.
Nessun nuovo messaggio Tachimetro difettoso: problema elettronico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio cruscotto Golf IV: da analog a FIS Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Chiusura centralizzata Passat Variant 3B 2.5 TDI V6 AFB, ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A4 B5, BJ99 - Il navigatore non rileva più i satelliti, ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
