AUDI: Prezzi, Fatture e Garanzia - Tutto quello che devi sapere.
flaufer
Messaggio18-10-2002, 10:10    Oggetto: AUDI: Prezzi, Fatture e Garanzia - Tutto quello che devi sapere. Cita
Ciao!
A metà anno ho avuto un grave guasto al motore (motore AFB: V6 TDI da 110 kW) e, dopo aver insistito, supplicato, pressato e minacciato, sono riuscito a far sostituire completamente il motore con uno nuovo da Audi, interamente a carico della garanzia. (e ho risparmiato quasi 9000€).
Ora che ho cambiato officina a causa di diverse negligenze, sento opinioni diverse su vari argomenti:
L'officina A afferma che Audi concede una garanzia sulle riparazioni gratuite SOLO se il cliente ha pagato almeno qualcosa. Se la riparazione è stata completamente gratuita (al 100%), non viene fornita alcuna garanzia.
Questo, per me, è finora comprensibile, dato che non ho ricevuto alcuna fattura in cui fosse indicata la concessione di cortesia (le fatture precedenti avevano sempre una 'k' prima icon_smile.gif).
L'officina B sostiene che, a causa di un nuovo guasto (perdita dell'olio) riscontrato nel motore AT (dopo circa 15.000 km), avrei comunque diritto alla garanzia, e dovrei solo portare la fattura. Io ho fatto presente di non averla, ma loro hanno detto: 'Dobbiamo metterci in contatto con il concessionario', anche se io non avessi pagato nulla di più.
Qualcuno sa come funziona o conosce qualcuno presso la sede Audi che possa rispondere alla mia domanda senza indirizzarmi al mio centro assistenza (come fanno le simpatiche signorine del servizio clienti)?
Felix.
Tradotto il 14-08-2026, 0:02.
D.
Messaggio18-10-2002, 17:30    Oggetto: AUDI: Prezzi, Fatture e Garanzia - Tutto quello che devi sapere. Cita
Ciao!
Dopo aver seguito attentamente tutti i contributi pubblicati in questo forum, vorrei chiedere a 'Michael II'.
Saluti, D.
Tradotto il 14-08-2026, 0:03.
merlin
Messaggio21-10-2002, 10:36    Oggetto: AUDI: Prezzi, Fatture e Garanzia - Tutto quello che devi sapere. Cita
Certo, ecco la traduzione:
'@flaufer'
läuft den 2,5er jetzt wieder? Habe ich das richtig verstanden, von wegen schon wieder was hinüber? IÈ davvero terribile!
Mi hai dato un consiglio molto utile riguardo al riscaldatore ausiliario separato, e ti ringrazio ancora, anche se il servizio assistenza Bosch si è rifiutato di installarlo!
merlino
Tradotto il 14-08-2026, 0:04.
flaufer
Messaggio22-10-2002, 13:28    Oggetto: Olio motore: Perdita coppa olio V6 TDI. Cita
@flaufer
merlin
Il motore è stato sostituito da Audi in garanzia. Sì... dopo 15.000 km, la nuova officina sostiene che la parte inferiore del carter dell'olio del motore sia difettosa e che la riparazione sia molto complessa (8-10 ore), ma dovrebbe essere coperta dalla garanzia... tuttavia, non posso dimostrare che c'è un motore nuovo installato! icon_sad.gif
Riguardo al riscaldamento ausiliario: portalo presso l'assistenza Bosch a Mannheim... ci vuole un giorno. Potrei anche passare io prima per far vedere la mia auto, così possono dare un'altra occhiata. Sono ormai 3 anni e mezzo, quindi probabilmente è necessario fare una manutenzione.
Felix.
Tradotto il 14-08-2026, 0:06.
Nessun nuovo messaggio Batteria difettosa: Garanzia e assistenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consulenza per venditori - cosa si può ancora riparare r... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Offerta V6 TDI: opinioni e pareri. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF: Chi ce l'ha e quali dati registra? Diagnostica di Bordo (OBD)
