Valvola di ritegno V71: dove trovarla?
Brösel
Messaggio22-09-2005, 16:32    Oggetto: Valvola di ritegno V71: dove trovarla? Cita
Valvola di controllo della pressione V71, dove posso trovarla?
Tradotto il 24-08-2026, 5:19.
Messaggio23-09-2005, 14:15    Oggetto: Valvola di ritegno V71: dove trovarla? Cita
Le trovi tramite la ricerca, così come con Google.
Certo, ecco la traduzione:
E utilizzate intenzionalmente due sinonimi oppure, se non sono sinonimi, separatele deliberatamente.
Si chiama valvola di ritegno del fumo o valvola di ritegno della pressione?
Tradotto il 24-08-2026, 5:20.
renwal
Messaggio23-09-2005, 21:54    Oggetto: Valvola di ritegno V71: dove trovarla? Cita
Produttore, modello, anno di fabbricazione?
Normalmente, la valvola di controllo della pressione si trova nella direzione del flusso, a valle del filtro antipolline.
Ad esempio, nei modelli del gruppo Volkswagen (VAG), si trova spesso una depressione a forma di conca sul lato passeggero, nella parte inferiore della plancia, dietro il vano portaoggetti.
Se si rimuove anche il motore della ventola del climatizzatore, si possono vedere la valvola di ricircolo dell'aria e, sopra di essa, la valvola di regolazione della pressione statica.
In alternativa, è possibile rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua, estrarre il filtro antipolline e controllare la valvola di controllo della pressione.
Probabilmente il motore passo-passo avrà dei problemi, vero?
Cordiali saluti.
rinnovo
Tradotto il 24-08-2026, 5:23.
Nessun nuovo messaggio Motore per valvola di controllo della pressione statica Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Valvola V71: Problemi e Soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Segnale di retromarcia: dove trovarli? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura motore G2 Audi A3 TDI AGR Tecnologia Motori Diesel
