TDI e OBD2: App per centralina (INCA)
roland
Messaggio24-10-2002, 17:46    Oggetto: TDI e OBD2: App per centralina (INCA) Cita
Forse qualcuno può aiutarmi.
A partire da quale anno di produzione, oppure a partire da quale numero di telaio/codice motore, sono dotati di...?
Diagnosi OBD2 per motori VW TDI?
Dove si trova la presa di corrente?
È possibile modificare la mappatura del motore tramite OBD, oppure è possibile solo leggere i dati?
Quale interfaccia, rivista 'Elektor', kit di montaggio o altro prodotto è più adatto per questo scopo?
E quanto costerebbe un kit completo?
Conoscete siti web dove posso trovare maggiori informazioni sulle centraline motore e le loro funzionalità?
Come si utilizza, ad esempio, il software applicativo INCA?
Certamente. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
LG
roland
Tradotto il 07-09-2026, 14:00.
DocSnydor
Messaggio25-10-2002, 7:13    Oggetto: TDI e OBD2: App per centralina (INCA) Cita
Ciao Roland,
Tutti i motori TDI dovrebbero essere compatibili con la diagnostica OBD2. (anche se VAG-COM afferma il contrario icon_cry.gif).
La posizione della presa varia in ogni veicolo, quindi non è possibile fornire informazioni generali.
Dai un'occhiata qui, nella pagina di Rainers, nella sezione 'Tips & tricks', lì sicuramente troverai quello che cerchi icon_lol.gif.
Cordiali saluti.
David.
Tradotto il 07-09-2026, 14:02.
Varianti
Messaggio25-10-2002, 7:15    Oggetto: TDI e OBD2: App per centralina (INCA) Cita
Come sarebbe se ti aiutassi tu stesso/a? icon_wink.gif
Sopra, c'è il pulsante 'RICERCA'. Se non conoscete la funzione, sarò lieto di aiutarvi.
roland
Messaggio25-10-2002, 17:54    Oggetto: TDI e OBD2: App per centralina (INCA) Cita
Grazie per le risposte.
Purtroppo, nemmeno con la funzione di 'ricerca' ho trovato nulla riguardo all'applicazione.
È possibile trovare INCA.
Qualcuno ha già esperienza con INCA?
So che esistono centraline dedicate per applicazioni specifiche, e durante il mio periodo di tirocinio presso BMW ho appreso, tra l'altro, che la connessione può essere stabilita anche tramite i protocolli K-Line e KWP.
In che misura sarebbe possibile stabilire una connessione tra l'adattatore autocostruito 2.2 discusso nel forum e il software INCA?
In questo caso, INCA, ad esempio la versione 3.0, offre effettivamente un vantaggio rispetto al software VAG-COM, oppure solo per le centraline specifiche di determinate applicazioni?
È possibile convertire un dispositivo di tassazione seriale per farlo funzionare con un sistema di gestione applicativa (Appli-SG)?
Quanto posso intervenire sulla mappatura del motore in una centralina programmabile (ECU) per serie?
Domande su domande icon_smile.gif.
Purtroppo non sono un elettricista, sono solo un ingegnere meccanico.
ciao
roli.
Tradotto il 07-09-2026, 14:05.
Rudi
Messaggio26-10-2002, 22:04    Oggetto: TDI e OBD2: App per centralina (INCA) Cita
Ciao Roland,
Nelle vecchie centraline, esistevano unità di controllo applicative che, in alcuni casi, differivano significativamente dai modelli standard (fino a includere rack da 19 pollici con processori più potenti).
Una volta completata la fase di sviluppo e definiti tutti i parametri di regolazione rilevanti, i risultati sono stati trasferiti all'unità di produzione target (ad esempio, con processore 8051), che era notevolmente più economica.
È molto improbabile che questi dispositivi possano essere convertiti per funzionare con il sistema Appl.STG.
Da l'introduzione delle memorie flash nei dispositivi di produzione, è possibile modificare il software senza dover sostituire i moduli di memoria (in modo simile, ad esempio, a un aggiornamento del BIOS in un PC).
Supponendo che l'hardware possieda una potenza di calcolo sufficiente, si potrebbe sicuramente utilizzare un dispositivo del genere come icon_twisted.gif unità di controllo applicativa, ma i produttori non includeranno probabilmente il software necessario nella versione standard (il che sarebbe utile per i tuner; basta analizzarlo con un disassemblatore }}).
Secondo me, si potrebbe realizzare una cosa del genere installando il software appropriato sulla centralina dell'applicazione. Bisogna solo avere il software.
ST ha introdotto sul mercato dei componenti Flash che presentano aree crittografate. Se vengono utilizzati componenti di questo tipo, si potrebbe lasciare il software di adattamento all'interno.
Mancano solo le chiavi hardware per l'attivazione e gli strumenti (come ad esempio INCA) per utilizzarle.
La diffusione di INCA e di strumenti simili nell'ambito 'amatoriale' è probabilmente molto limitata, soprattutto perché spesso sono necessari adattatori specifici.
Per scopi diagnostici, VAG-COM è sufficiente. Per il tuning della centralina, di solito si ricorre al metodo tradizionale tramite editor esadecimale, disassemblatore, simulatore, ecc.
Ciao Rudi,
Tradotto il 07-09-2026, 14:09.
roland
Messaggio27-10-2002, 13:03    Oggetto: TDI e OBD2: App per centralina (INCA) Cita
Grazie Rudi per la risposta.
Dove posso trovare maggiori informazioni su editor esadecimali, disassemblatori o simulatori?
ciao
roli.
Tradotto il 07-09-2026, 14:10.
Nessun nuovo messaggio P1000 - Test del sistema OBD2 incompleto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Adattatore OBD2 Elektor: MFA tramite OBD2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore OBD2 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio OBD2 per motori TDCI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore diagnostico OBD2 Diagnostica di Bordo (OBD)
