Ablendlicht ausschalten ?
poppel
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio19-10-2005, 16:32    Oggetto: Ablendlicht ausschalten ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, ich habe hier einen Golf IV EU Import. Wenn die Zündung an ist ist auch das Ablendlicht mit an. Wie kann ich das ändern ? Ist das ganze mit der Software zu erledigen oder muß ich was umbauen .
Mfg Poppel
bloesch
Messaggio19-10-2005, 21:50    Oggetto: Ablendlicht ausschalten ? Traduzione in corso...
hi
kommt ganz darauf an, wie der wagen "modifiziert" wurde bzw aus welchen land er kommt.
es gibt im vw konzern autos, bei denen man "skandinavische länder" (-> tagesfahrlicht) im steuergerät codieren kann, andere fahrzeuge werden einfach z.b. am lichtschalter gebrückt um diese funktion zu erreichen.
um letzteres zu kontrollieren, kannst du ja mal den lichtschalter ausbauen. wenn da gebrückt wurde, solltest du es sehen.
lichtschalter ausbauen sollte so gehen:
lichtschalter reindrücken und richtung standlicht drehen und dann komplett rausziehen.
evtl siehst du dann ja was am kabelbaum... ob das was gebastelt wurde.
wenn das auto aber aus den nordischen ländern kommt, wird da eher was ab werk verbaut worden sein.....
poppel
Messaggio20-10-2005, 0:45    Oggetto: Licht Traduzione in corso...
Das Auto ist aus Sweden.
Werde morgen mal den Schalter ziehen, denke aber das das ganze ab Werk WOB verbaut wurde.
Danke Poppel
Messaggio21-10-2005, 9:17    Oggetto: Ablendlicht ausschalten ? Traduzione in corso...
Gibts da nicht einen Kontakt TFL (tagfahrlicht) ???
Evtl. hilft die Suche hier oder bei Google ....
Nessun nuovo messaggio ESP ausschalten Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zuheizer ausschalten Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Attivare o disattivare l'AGR tramite interruttore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Disattivare la funzione di blocco della visualizzazione d... Diagnostica di Bordo (OBD)
