Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare.
pschaefer
Messaggio16-10-2005, 17:19    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
Dopo che la mia partner si è lamentata del fatto che i vestiti si sporcavano a causa delle guarnizioni delle porte, quest'estate ho pulito tutte le guarnizioni delle porte con un prodotto specifico per la cura della plastica/gomma (liquido, in flacone spray), strofinandole accuratamente con una spugna.
Era un errore - da allora, ogni volta che c'è una piccola imperfezione nel terreno, si sente uno scricchiolio come se la mia Golf fosse un vecchio divano in pelle...
Purtroppo, nonostante ripetute applicazioni di vaselina e stick a base di sego di cervo, la situazione non è migliorata. Cosa mi consigliate di fare? Potrei smontare le guarnizioni e immergerle in olio? Ma con cosa le potrei poi riattaccare?
Tradotto il 18-10-2026, 1:20.
Messaggio16-10-2005, 18:31    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
Pulire accuratamente tutti i bordi delle guarnizioni e il telaio della porta, rimuovendo ogni residuo di sporco e grasso, quindi utilizzare un vecchio panno imbevuto di talco per bambini.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-10-2026, 1:21.
pschaefer
Messaggio16-10-2005, 19:19    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
...rendere puliti e privi di grasso...
Bene. E io, stupido, ho sporcato tutto con questa "matita per la cura della gomma"... new_cry.gif <patsch>icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
Grazie per il consiglio!
Tradotto il 18-10-2026, 1:22.
Mephisto
Karma: +14 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio16-10-2005, 19:42    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
Rimuoverai la vaselina in un attimo. Contiene un po' di acido e, col tempo, dissolve la gomma.
Sono d'accordo con Rainer: è necessario spolverare le guarnizioni con talco. In questo modo, la superficie della guarnizione rimane completamente asciutta, e la porta scorre silenziosamente sulla gomma quando la carrozzeria si deforma.
La polvere di talco si trova in ogni farmacia: per 2€ puoi acquistare 500gr e, per il resto della tua vita, puoi spolverare le auto di tutta la tua famiglia. icon_wink.gif
La matita per la cura della gomma VW (che icon_smile.gif usa sempre) va bene. Tuttavia: non dura così a lungo e raccoglie molta sporcizia.
Micha.
Tradotto il 18-10-2026, 1:23.
Messaggio16-10-2005, 23:11    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
Con cosa?
MIT DAS!
"Non è vero che dura così tanto", ma nel mio caso non attira lo sporco. E con quella spugnetta sopra, è davvero molto pratico.
 Dimensione file:  25.58 KB
 Visualizzato:  2591 volte
Tradotto il 18-10-2026, 1:24.
Messaggio17-10-2005, 21:54    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
Ho anche io un oggetto del genere, anche se senza il marchio VW sopra icon_wink.gif.
L'effetto è ottimo su entrambe le auto e dura per tutto l'inverno.
pschaefer
Messaggio17-10-2005, 22:23    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
Niente prodotti VW icon_cool.gif - le mie guarnizioni sono ora state cosparse di polvere...
È stata una scemata, ma ne è valsa la pena: ora non fa più alcun rumore!
Rainer, sei il mio eroe icon_wink.gif!
Tradotto il 18-10-2026, 1:25.
Max d. Ä.
Messaggio18-10-2005, 19:01    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
Un'alternativa: utilizzo la glicerina da anni per trattare le guarnizioni. Funziona benissimo, non costa molto (e non si sporca di polvere!).
Arrivederci.
Max.
Tradotto il 18-10-2026, 1:26.
JanT3TDi
Karma: +2 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio01-11-2005, 9:27    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
Disponete di penne realizzate con legno di cervo presso la vostra stazione di servizio di fiducia.
Posso solo consigliare di far controllare e "pulire" tutte le guarnizioni una volta prima dell'inverno, e così il freddo può arrivare...! icon_smile.gif
T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang
Messaggio01-11-2005, 10:03    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
Grazie per il feedback icon_smile.gif.
Cospargendo semplicemente il panno con della polvere e strofinandolo sulle guarnizioni, si può limitare lo sporco. Almeno, la polvere si può facilmente aspirare se dovesse cadere qualche goccia.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-10-2026, 1:28.
Wurstblinker
Messaggio11-11-2005, 11:12    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
Ecco i prodotti adatti per le guarnizioni:
Polvere di cervo, ha una consistenza simile a quella di un rossetto.
La glicerina è anche un'ottima amica della gomma, funziona molto bene.
Spray al silicone.
E ovviamente, la matita protettiva di Freundlichen (sicuramente contiene anche quella solita miscela a base di glicerina).
Anche mio padre una volta ha fatto una cosa simile con la farina, avreste dovuto vedere l'auto!
Cordiali saluti.
Tradotto il 18-10-2026, 1:29.
bloesch
Messaggio11-11-2005, 11:27    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
Personalmente, sconsiglio l'uso dello spray al silicone... Funziona bene, ma c'è il rischio di sporcare i vestiti. Per questo motivo, nel nostro ambiente di lavoro, è stato vietato per questo scopo.
Wurstblinker
Messaggio11-11-2005, 12:23    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
In realtà, no.
Sprugo anche sulle cinture di sicurezza per farle arrotolarsi di nuovo correttamente. Finora, non ho notato macchie sui vestiti.
Forse ne hai preso uno di quelli difettosi?
Cordiali saluti.
Tradotto il 18-10-2026, 1:30.
Messaggio11-11-2005, 12:46    Oggetto: Guarnizioni porte: come isolare e risparmiare. Cita
Lo spray di silicone (e il grasso di silicone) viene utilizzato soprattutto in quei punti dove non devono verificarsi contaminazioni. Finora non ho notato alcuna contaminazione. Tuttavia, l'uso eccessivo dello spray può, a volte, causare il distacco di adesivi.
Tradotto il 18-10-2026, 1:31.
