Misurazioni massa per adattatori VAGCOM.
Messaggio01-11-2002, 13:49    Oggetto: Misurazioni massa per adattatori VAGCOM. Cita
Ciao a tutti gli utenti VAGCOM.
Per la progettazione di un adattatore senza optoisolatore, sarebbero utili dati di misurazione relativi alla connessione di massa interna all'adattatore tra il PC e l'auto.
Potrebbero gentilmente i proprietari di adattatori preassemblati verificare, tramite un misuratore di resistenza, quale resistenza esiste tra il pin 5 del connettore PC-COM e il pin 4 della presa OBD?
cosa si deve misurare?
Naturalmente, ciò che interessa principalmente sono gli adattatori che, secondo il produttore, non sono dotati di optoaccoppiatori.
Secondo la mia stima, in quel punto dovrebbero essere misurati valori relativamente bassi, inferiori a 100 Ohm (?).
Ulteriori informazioni sul produttore e sulla denominazione del modello potrebbero, in alcuni casi, essere utili.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille."
Tradotto il 23-10-2026, 16:42.
Avatar-Jan6K
Messaggio02-11-2002, 12:40    Oggetto: Misurazioni massa per adattatori VAGCOM. Cita
Ciao Ulf,
Come noto, ho un adattatore di Auto-Intern che, secondo la descrizione, non è dotato di accoppiamento ottico.
Tra i pin indicati, misuro 1,1 Ohm; quando le punte di misurazione sono cortocircuitate, il mio multimetro digitale indica 0,2 Ohm, quindi il valore effettivo è di 0,9 Ohm.
Per capire meglio i pin: il 4, secondo la descrizione, è la "massa del veicolo", mentre il 5 è la "massa del segnale". Per il pin 5, ricevo un valore infinito, quindi c'è un problema di connessione. Penso che si riferiscano alla presa dell'auto, quindi la disposizione dei pin è speculare (il 4 è nella riga superiore, il quarto pin da destra, quello a destra dei due più lunghi). Se hai contato i pin in modo diverso, e quindi hai scambiato il 4 e il 5, allora potresti ottenere un valore infinito come risposta.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 23-10-2026, 16:44.
Messaggio02-11-2002, 14:12    Oggetto: Misurazioni massa per adattatori VAGCOM. Cita
Jan6K ha scritto:
Tra i pin indicati, misuro 1,1 Ohm; quando le punte di misura sono cortocircuitate, il mio multimetro digitale indica 0,2 Ohm, quindi il valore effettivo è di 0,9 Ohm.
Ciao Jan,
Grazie per la misurazione, quindi questo è un primo indizio che si tratta di un prodotto sviluppato da professionisti.
Per capire meglio i pin... 4, secondo la descrizione, è "massa del veicolo", mentre 5 è "massa del segnale". Per il pin 5, ricevo un valore infinito, quindi c'è una separazione. Penso che si riferiscano alla presa nell'auto, quindi il connettore è esattamente speculare (4 è quindi nella riga superiore, il quarto pin da destra, quello a destra dei due più lunghi). Se hai contato i pin in modo diverso, e quindi 4 e 5 sono invertiti, allora otterresti un valore infinito come risposta.
Penso che tu abbia già misurato correttamente.
Infinitamente indicherebbe, a sua volta, un adattatore con isolamento galvanico, cosa che il tuo non è.
Se dobbiamo farlo, allora dobbiamo farlo bene: in questo caso, non dovrebbe esserci alcuna connessione né con la massa del veicolo né con la massa del segnale, quindi la tua parte sarebbe progettata in modo "incoerente"...
Nella mia auto (e anche nel cavo adattatore del lettore di errori portatile), solo il pin 4 è occupato, mentre il pin 5 è libero.
Sembra quindi che, in caso di dubbio, il sistema OBD si riferisca alla massa del veicolo, che corrisponde al pin 4, e la tua misurazione è perfettamente plausibile in questo contesto.
Tradotto il 23-10-2026, 16:48.
Nessun nuovo messaggio Codice errore 005399 / P1517 - Cortocircuito a massa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAGCOM: Valori misurati con catalizzatore danneggiato. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Massa batteria uguale a massa quadro elettrico? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatori optoiscolatori: Risolvi i tuoi problemi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valori misurati Diagnostica di Bordo (OBD)
