Markus H. ha scritto: |
Ora, questo problema dovrebbe essere risolto tramite il database degli errori e aumentando la quantità iniziale.
La mia domanda:
Non è forse solo un modo superficiale di affrontare i sintomi?
Intendo, la quantità iniziale è di solito preimpostata dalla fabbrica nell'unità di controllo motore (STG) e non può cambiare da sola per indicare "troppo poca"??? |
Ciao Markus,
La mia auto
da quando è stata consegnata , quando è calda, parte con un po' di esitazione, anche se tutto il resto sembra funzionare correttamente (regolazione della pompa, potenza, ecc.). Sembra quindi essere un problema di (sottile) regolazione del software.
La rimozione del connettore del sensore migliora notevolmente l'avviamento a caldo, ma genera un errore nel registro.
Se il comportamento all'avvio
cambia gradualmente, una correzione della quantità sarebbe effettivamente solo un palliativo. In questo caso, è necessario individuare e, se possibile, eliminare la causa.
